235/45/17 на sf5
petyamilyy
18 Мар 2015
собственно встанет ли 235/45/17 на форик?
стойки сток, диски 17/7J/ет50
Konon
16 Апр 2012
498
Хотьково МО
Стать то встанет, но у тебя резина будет вылезать за диск очень сильно, в твоем случае с широной диска 7, от205 до 225 и то 225 уже будет выпирать
Vladbodryi
1 Мар 2010
876
Самара
должны влезть, но может о задние стойки тереть, т.к. вылет у тебя внутря ЕТ50, должен быть ЕТ 48 вроде. у меня на СГ 235/50/17 зимние палец не пролазит между покрышкой и задней стойкой.
petyamilyy
18 Мар 2015
вот именно об этом и думаю, может кто ставил, я так понимаю у сф и сг подвеска сзади одинаковая?т.е. расстояние от колеса до стойки такое же?
DeNN4ik
8 Фев 2010
559
65
Москва, ЦАО
www.drive2.ru
petyamilyy,
у меня на SF с заниженной подвеской от импрезы GDB (-4 см) стояли 235/50 R17
диски были 7j R17 ET48
развал сзади -2 градуса. Зазор был небольшой между стойкой и покрышкой - около 5 мм... со стандартным развалом - был бы вообще микроскопический.
А у вас в параметрах диска указано ET50, следовательно ОЧЕНЬ большая вероятность что будет тереть резиной о шток аморта.
krokoдил
СЕРЕБРЯНЫЙ ПРИЗЁР 2010
13 Июн 2008
882
25
У меня сг9 турбо 235*45*17 все норм нигде не трет, хочется по мягче. Вот думаю на это лето штатный размер ставить 215 *55*17 или 235*50*17 по высоте вроде самый идеал.
Redline-m
19 Окт 2011
203
Не нужны они такие, даже если встанет, колея зае..т! На диск шириной 7, 225/45r17 это у меня по заводу, но вылет 48, или 215/50r17 они бюджетнее
petyamilyy
18 Мар 2015
п.с. влезло даже 235*50*17 при диске с ет 52 и ширине 7j
зазор до стойки милиметра 3
