215/65/16 СтОит или не стОит?
Kuz`ma
7 Май 2007
19
Зеленоград
Наверно старею(( Захотелось большего комфорта. Моей жёпе надоело чувствовать каждый шовчик на дороге передаваемый 215/55/17. Решил переобуть свой 2,5ХТ в 16е колеса. Попробовал 215/60/16, очень понравлось))) И мне, и пятой точке) А вот 215/65/16 как? Может кто ставил?
Crash
Супер-модератор
21 Дек 2007
5,167
1,555
Подольск
у мну и лето и зима 215/65/16 - неплохо ). Разницы между 215/65 и 215/60 - 2 см общего диаметра колеса
хочу на лето 17 =)
Дабы не плодить темы задам и свой вопрос тут.
Увидел я тут две резинки:
Dunlop SP Sport 9000 (Jpn) 215/60 R16 95H R
и
Dunlop Direzza DZ101 215/55 R16 93V (Япония)
Если верить моей табличке, то первый вариант аккурат про меня, а вот второй малек маловат. Проблема в том, что в нужном (215/60) размере второй резины нет в природе, как я понял.
По калькуляторам машина потеряет в просвете 2 сантиметра по сравнению со штатной зимней резиной (она у меня на 15 дисках) и 1 сантиметр по сравнению со штатной летней резиной (ее я планирую надеть на 16 диски.
Покупать 17 диски мне не светит.
Вопрос:
Что я теряю и получаю ставя 55 вместо штатного 60?
Как я понял:
1 - Теряю в дорожном просвете 10,5мм.
2 - Теряю комфорт и плавность хода.
3 - Теряю возможность парковаться впритирку с бордюрами.
4 - Теряю возможность заскакивать на бордюры с ходу, хотя летом это не особо нужно ввиду хорошего сцепления с дорогой, но, а если грязь?
5 - Теряю возможность пролетать рельсы и ямы не притормаживая.
6 - Расход поплывет, т.к. ЭБУ считает, что скорость выше, чем на самом деле, но тут палка о двух концах, колеса то меньше, старт легче.
7 - Ниже профиль - машина более управляема, при условии исправной подвески. Походу только это и получаю.
Прав ли я по каждому из пунктов и на сколько это справедливо?[/url]
Crash
Супер-модератор
21 Дек 2007
5,167
1,555
Подольск
215/55 имхо маловато, да и смотреться наверно будет не очень. Я бы 215/65 ставил =), ну на крайняк 215/60. Тем более ты любитель по говнам полазить, пару сантиметров тебе пригодится.
1. да, цифры....
2. Не думаю, что сильно заметно. Вот с /65 и /55 будет разница очевидна
3. нинаю, не мерил ваши бордюры =)
4. ничего ты не теряешь, просто я бы на ЛЮБОЙ резине этого не делал, резина в данном случае работает на излом и корд напрягается
5. тоже не стал бы этого делать.... Ну будет трясти чуть больше, и чего?
6. реальный расход останется такой же. Разве что /55 чуть полегче /60 - соотв по идее расход должен упасть на какие-то неуловимые значения
7. да
как вариант 225/60 R16 98H SP SPORT 9000 R B. Чуть выше 215/60, чуть ниже 215/65
Дело в том, что мне понравилась Dunlop Direzza DZ101, а ее в нужном по штату (215/60) размере не существует.
Хотя почему она мне понравилась не знаю, т.к. отзывов по ней я не нашел.
А выше на лето не хочу, т.к. я сумашедший и мне нужна устойчивость на дороге.
Andrey
5 Мар 2007
108
Keiv
Эзжу на такой (215/65/16) зимой.
Ну вообщем все ОК. Нигде не трет.
Единственный минус (и то условный) - это запаска. Если купить 5 колес 215/65/16 и переобуть запаску тоже, то она не влазит на штатное место.
Тут люди пишут, что и с разным диаметром можно до шиномонтажа доехать. Другие пшут, что в случае прокола можна спустить 3 остальных колеса, чтоб уровнять радиусы.
У меня запаска 215/65/16, вожу сверху в багажнике.
tr0y
18 Авг 2007
Уфа
езжу на 215/65/16 между колесом и чашкой на которую пружина опирается (не знаю как называется) палец не пролазит. на чашке образуется наледь в итоге поскрипывание резины на кочках
ag
7 Апр 2007
1,277
51
долгопрудный
у меня и лето и зима 215/65/16
цепляет че то, фиг знает что, иногда при поворте навправо когда руль сильно выворачиваешь, но не смертельно и почти не замечаю...
комфортом доволен.....
subaroed
27 Дек 2007
300
Мск, Перово
tr0y
18 Авг 2007
Уфа
У мну тоже 215х65х16. Имхо, фор гармоничнее смотрится на них, чем на 60-х...
смотрится намного лучше!
заменил стойки - теперь не задевает
manauto
1 Дек 2008
397
11
Москва СВАО
Недавно забирал свой форик с сервиса на Огородном, когда вышел к нему рядом стоят такой же как мой но почему то значительно выше. Посмотрел резину как раз на нём стояла 215\65\16. А у меня 215\60\16. Всё таки 65 я лучше смотрица. Почти Ленд крузер!!!
raz00m
26 Окт 2008
81
Мск
Мой форик 2004г SG6 2.5XT ездит эту зиму на 215/65/16 nokian hkpl 5 проблем нет, правда если до упора в лево выкрутить руль немного трёт непонятно обо что. Доволен сцеплением в любую погоду. Люблю ездить быстро.
Пробег за зиму 10000 все шипы на месте.
ash
9 Июл 2008
114
Мытищи МО
Други могу продать штатный Yoko G95 в размере 225/55 R17 с нового форика. По калькулятору размер колеса будет даже чуть меньше чем 215/65 R16 можете проверить. Могу отдать вместе с дисками родными. Все вопросы в личку или по тел.
