2 проблемы вылезло недавно!
SF5 STI
1 при повороте направо в основном, с нажатой педалью газа закусывет руть и бъет в руль, на даунпайпе в месте карданчика содрана термолента, дайнпайп 3 дюйма.
как лечить может из за подушек двигателя? так как они уже подушатаны немного и накреняется мотор? или ещё что то, без газа такого нет или с рейкой мож что но бъет по ощющениям чут ли не у панели приборов.
2 при нажатии в пол на прямой в торбояме все хорошо потом подхват и треск или биение около коробки непродолжительное примерно в диапазоне 3000-5000 далее при всех остальных передачах такого нет, и на кик дауне бывает немного подстреснит) внутренние шрусы? и что менять? приводы целиком? коробка TV1
SF5 STI
