2.5XT замена ATF
explo!t
3 Июл 2007
Минск
У меня 2.5XT АКПП 2004 года., почему при замене ATF из коробки слилось около 5 литров, и до max долить пришлось только 5 литров, когда во всех мануалах про 2.5 движок пишут, что количество ATF никак не меньше 9 литров???
Trol
26 Янв 2007
KYIV
Не парься, это норма на слив-долив, 9 литров - это полная емкость всей коробки. Есть сервисы, где ATF могут выкачать всю насосом, но в стандартное ТО это не входит. Главное налить ровно столько, сколько слил, если до этого уровень был в норме, конечно. И еще посмотреть на то, что слилось, не пахнет ли паленым, нет ли металла и грязи.
Успехов.
explo!t
3 Июл 2007
Минск
Раз уж начал спрашивать, .... то интересует:
- можно ли в передний дифф, куда залил 75W90, долить 80W90 для поднятия уровня?
- в форик льется антифриз только зеленого цвета, или цвет (набор присадок) не играет особой роли, т.е. можно заменить и красным, и синим :) ?
Trol
26 Янв 2007
KYIV
У меня дифы перед-зад ровно два литра (0,8+1,2) хотя советуют разное 75 и 80, всегда лью Mobil 75W90, ни разу не доливал, хотя проверяю только передний щупом, а сзади только при замене. Думаю, что если масло того же производителя, то проблем 75+80 не будет. Я, напр, при переходе с лета (5W30) на зиму (0W40) не волнуюсь о том, что не все масло с движка слилось, лишь бы сливалось не вонючее и без опилок.
Антифриз у меня всегда Mobil Antifreeze Advanced (1:1), меняю раз в 40-50 тыс. (под настроение) и не парюсь, какого он цвета, так что в этом не помогу.
SkoGe
25 Сен 2006
3,585
Москва. ВАО
constlab.ru
В передний в принципе не страшно, а в задний лучше не мешать.
Антифриз пофиг какой налит, главное цвета не смешивать.
explo!t
3 Июл 2007
Минск
Я в форик лью в коробку, диффы, движок жидкости Shell, нормальный выбор ??
tc_pleyada
Партнер Клуба
10 Ноя 2006
4,255
71
г. Москва
www.tc-pleyada.ru
___________
Норма. Замена поводится без полного слива. Ничего страшного нет.
____________
Не желательно.
_____________
Можно, только смотрите за харатеристиками требуемого антифриза. Смешивать красный - зеленый/синий нельзя. Смешивать синий-зеленый - не рекомендуется, но допустимо.
Onix
19 Июн 2007
91
Полностью слить масло из АКПП нельзя, поэтому масло в автомате меняется не полностью, а частично, ну, например, берем стакан с чаем, выливаем из него половину и доливаем обратно читой воды, а после этого утверждаем, что произвели замену чая на воду, может это и бред, но, общепринятая частичная замена, на самом деле заменой масла не является, так, хуже не станет, да и жизнь коробки немного продлевает.
На самом деле масло в АКПП заменить полностью можно, но для этого нужна специальная установка, к сожаленю, большинство сервисов такой установкой не располагают и поэтому утверждают, что частичная замена это норма и полностью масло заменить нельзя.
