sg9 2007 6mt sti
Vados
16 Ноя 2008
1,668
120
сидухи от бмв жрут много электричества при нагреве.
наверное придется тянуть линию от акмуля, так как при нагреве срабатывает предохранитель на 15а
отдал сегодня форь на установку доп.маслокулера и попутно ставлю сенсоры для темп и давки масла
тогда поставить не получилось
вновь пробую воткнуть маслокуллер, купил теперь другую проставку
попутно поставлю сенсоры темп ож, давка масла и темп масла
будильник defi booost и сенсор уже во всю трудится
попытался заказать отдельно кнопку к сиденью бмв от е 60 в экзист. хер там.
Vados
16 Ноя 2008
1,668
120
вкорячил дополнительный маслокулер с проставкой под фильтр
установил сенсоры темп масла, ож. давка турбы и масла.
в аппайп вварил сенсор егт. теперь в машине грядка из 5 приборов.
скоро вкорячу оригинальные дефлектора.
ищу резину летнюю r17. 225/50 или 235/45.
Vados
16 Ноя 2008
1,668
120
лампочки кнопок подогрева форика адаптировал под сидухи бмв.
но это был нереальный мозговой штурм.
В результате в штатные кнопки подогрева сидух внедрены сверхяркие светодиоды и как я ранее говорил теперь кнопки нефиксируемые.
одно нажатие горячо, второе менее, третье еще менее, четвертое нажатие выключение подогрева.
Лампочка горит при любом интенсиве нагрева и погасает при выключениие.
ух наконец-то.
Добавлено через 30 секунд
скоро выложу фотку грядки будильников
Vados
16 Ноя 2008
1,668
120
заметил странную тенденцию.
сначала был форь 2.0t с кондеем все гуд
далее 2.5 T sti взорвалась люм трубка главная
далее 2.5 T tun автомат перед продажей пришлось купить бу компрессор, так как старый стал страшные звуки издавать
сейчас 2.5T 6-ступ вчера поставил бу компрессор так как старый клинил
Vados
16 Ноя 2008
1,668
120
1. задушил жабу и поставил новые аморты багажника
2. поставил койлы xyz. я думал будет жестко а вышло гипеерультражесть
теперь на любой нровности подпрыгивает машина, затем ящик с инуструментом в багажнике, потом машина приземляется и потом ящик грохается на дно багажника
3. вот думаю ставить ветровики или нет. один хер кто нибудь отломает
Rus-tam
9 Янв 2012
4,940
458
ХМАО
Хузы почем брал?
Vados
16 Ноя 2008
1,668
120
хузы купились вместе с машиной
таки помылся и приклеил ветровички
Vados
16 Ноя 2008
1,668
120
есть некоторые косяки может кто подскажет как решить
1. скрип тормозов голд. колодки hawk
2. стрелка спилометра иногда подпрыгивает до 150-160 кмч/ч при движении на скоростях до 40 км/ч или при стоянии на месте. чаще всего происходит когда только завелся
3. скрип педали сцепления
oMg
8 Авг 2012
415
Москва,СЗАО
1. DBA 4000+Endless SSY - не скрипят, все остальное скрипело, что ставил.
2. Проводка? (хз ваще)
3. Смазать всё что можно?
Drewha
24 Янв 2010
1,708
217
Подольск
3. Я скрип победил только сменив оба цилиндра. Сильно ругался матом, когда залез шпильку с педали снимать вниз головой, а там все в силиконовой смазке по самые помидоры))
Vados
16 Ноя 2008
1,668
120
мазали все и не по разу
в ворон авто сказали менять педальный узел целиком
в других местах заниматься этим не хотят
Drewha
24 Янв 2010
1,708
217
Подольск
Я ведь и написал. Смазка нужна, когда к месту. А если скрипит главный или рабочий цилиндр, то мазать педали до фени.
Про педальный узел смешно. Воронавто еще тот сервис)))
Vados
16 Ноя 2008
1,668
120
за прошедшие полгода что я тут не писал
случился разрыв радиатора 13 декабря
тот который дополнительный под проставку маслянного фильтра
прям по дороге , ничто не предвещало беды и тут бац и прибор давки масла показал низкое давление. время 21.00 будни.
ну далее все как обычно принимаю вправо, открываю капот, там пипец, под машиной пипец. беру телефон чтобы вызвать эвакуатор, а он проезжает мимо, лихо грузимся, приезжаем в ворон, а там еще и мастера есть. сгружаем . тьфу . шикарный подарок на день рождения который завтра 14 декабря.
и через два дня забираю форьку с новым радиатором, с заменой масла и фильтра. все в сумме обошлось в 17 тыс руб
не первый раз спасает наличие датчика давки масла. всем рекомендую.
вчера закуплено музла, скоро монтаж.
