Программа для самостоятельной диагностики автомобилей и контроля показаний по протоколам OBD2, EOBD, а также по заводскому протоколу. Бесплатная версия диагностирует ошибки системы управления двигателем и расшифровывает их.
Возможности MotorData OBD в бесплатном режиме
Также есть возможность подключаться по k-line, но количество поддерживаемых блоков тоже зависит от автомобиля.
Внимание:
Корректная работа программы с китайскими адаптерами ELM 327 v2.1 не гарантируется, т.к. эти адаптеры часто не соответствуют спецификации.
В приложении дополнительно размещены полезные справочники автомобилиста, которые могут помочь в дороге. Бесплатно доступно описание 70 универсальных индикаторов автомобилей, правила буксировки, зарядки автомобиля, замены колес..
Скачать приложение MotorData OBD Вы можете на официальном сайте Google play.
https://play.google.com/store/apps/...er-global-all-co-prtnr-py-PartBadge-Mar2515-1
На моем автомобиле Subaru Forester III (EJ204) взялось 5 блоков Двигатель, трансмиссия, система стабилизации, рулевое управление и центральный блок управления.
В Body ECU висит код B0201. В остальных блоках все нормально, топливные коррекции в пределах нормы, отклик на набор оборотов с последующим сбросом нормальный. Пробег 225 000 км.
- чтение и стирание диагностических кодов неисправностей (кодов ошибок OBD2 на русском языке);
- просмотр данных стоп-кадра (Freeze Frame) – состояние автомобиля или системы, при которых неисправность случилась;
- чтение параметров работы двигателя и автомобиля в реальном времени: скорость, обороты, температура, давление, показания кислородного датчика, кратковременная и долговременная коррекции и другие параметры, доступные по стандарту OBD II;
- графики изменения параметров в реальном времени;
- автоподключение к блоку управления двигателем;
- запись логов для отправки в техподдержку;
- справочник кодов неисправностей P0, P2, U0, B0, C0 с расшифровкой кодов ошибок OBD2;
- диагностика двигателя;
- диагностика трансмиссии;
- диагностика антиблокировочной системы тормозов (ABS) ;
- диагностика системы рулевого управления с электроусилителем ESP;
- диагностика системы пассивной безопасности (SRS);
- диагностика системы климат-контроля;
- диагностика системы электрооборудования кузова;
- диагностика комбинация приборов;
- диагностика системы Старт-стоп;
- диагностика многофункционального дисплея;
- диагностика системы контроля давления в шинах (TPMS);
- чтение текущих данных в режиме реального времени с различных блоков управления;
Внимание:
