БЫЛА ТАКАЯ СИТУЕВИНА, писалось ранее (Добрый день!
Ситуация следующая: на водительской двери блок управления стёклами, водительская кнопка имеет 5 положений получается(нейтральное, ручное опускание вниз, автоматическое опускание вниз и так-же два положения для поднятия стекла вверх ), сегодня, при поднятии вверх, что-то щёлкнуло и вверх теперь только полностью поднимается стекло, пробовал вынуть кнопку - отвинтил и вынул саму панель с кнопками, из неё вынул контактный блок, остался корпус с кнопками, а вот кнопку из него вынуть не смог ;\
Эти кнопки вообще вынимаются? Если да, подскажите как )
И что это может быть?
Это писали ранее, но никто не ответил. У меня сегодня произошло тоже самое, ПОМОЖИТЕ!!! Критично ли это или можно забить?)
Решил я разобраться, в чем же причина.
1. Снял блок управления стеклоподъемниками, красной стрелкой указана неисправная кнопка.
2. Выкручиваем 3 самореза и вытаскиваем сам блок.
3. Стрелками указаны сами тумблерочки, все целые и исправные, идем дальше....
4. Пробуем с помощью тоненькой плоской отвертки снять неисправную кнопку, некоторое время мучаемся, но все таки нам это удается.
5. Общий вид после снятия кнопки.
6. Желтой стрелкой указана пружинка, которая давит на ролик(ролик выпал при снятии кнопки), голубой стрелкой указан сам выпавший ролик, КРАСНОЙ стрелкой указан отломавшийся кусочек пластика от самой кнопки- это и есть ПРИЧИНА НЕИСПРАВНОСТИ!!!
7. Вот он и есть тот самый отколовшийся кусочек пластика, виновник так сказать "торжества".
8. Стрелкой указано место на внутренней стороне кнопки, откуда откололся вышеуказанный кусочек пластика.
Вообщем попытка посадить этот кусочек обратно на кнопку на супер-клей не увенчалась успехом, после чего все было аккуратно собрано, кусочек выкинут.
ВЫВОД: 1. Данная неисправность никакой опасности для эксплуатации автомобиля не несет;
2. Ступенчатое поднятие водительского стекла работает, чуть чуть приподнимаем кнопку кверху и стекло поднимается на нужный нам уровень, приподнимаем кнопку до конца, отпускаем и стекло само полностью закрывается.
3. Если когда нибудь наткнусь на халявный блок, то поменяю или его, или кнопку заменю, а так как говориться на скорость не влияет.......:sarcastic:
4. Надеюсь, проделанная мной работа, кому нибудь пригодится, как я понял случай далеко не единичный, всем удачи...
