Масло жор или просто страшилки. Помогите
14,648
1,301
Начнём с того,чтот на наш рынок масла не поставляются,а делаются все тут.
Про идемицу. Ездил езжу и буду пока что. Про то,как оно ложит мотор-губит мотор не мачло,а наездник (процентов 90 случаев). Даже при детонах и постоянных кручениях до 8 тыс оборотов я ни разу не видел,что бы оно подвело из личного опыта. Даже когда разваливались поршня,после вскрытия к маслу претензий не было ни разу.
У каждого свой опыт ) как на нем коксуются кольца за 1000 км вжаривания, или его гигроскопичность проверял, да впрочем не я один )) но это лирика) у каждого свой опыт и каждый опыт не бывает лишним.
На счет того, что все масла делаются тут - это несколько голословно )) нет такого )) если только на подпольных заводах )
Насчет развалились поршни и к маслу не было претензий.... это ты как ? ))))) масло что ли на обработку сдал ? )))
Arkadius
20 Ноя 2017
276
У меня вторая машина на Идемитсу. Беру жестебанки: Zepro Turing, Eco Medalist.
Не вижу оснований сомневаться
Добавлено через 1 минуту 3 секунды
Масло надо менять вовремя и в жару не насиловать машину.
Всё остальное - религия
14,648
1,301
))) Даже не знаю что сказать.....
У меня вот 20 я кажется и не на Идемитсу.... и в жару за 200 и как то ничего...
А вот Идемитсу, после 160, в жару положило кольца через 800 км, как раз зепро туринг.... и попрошу заметить не на ФБ движке, на нем бы он просто сдох еще раньше )
В общем да, религия и стиль вождения очень сильно влияют на выбор продукции для авто ))
Nicephorus
1 Янв 2016
818
110
Ну вот МОбил 0-20 AFE, за 3000км в режиме масло 107-120 ни чего не положило. Скорости до 180 с боксом на крыше в +35. Угара не было. FB25Di
На гидрокряке я бы так не стал делать.
14,648
1,301
Что прости ? )))) Это и есть чистый гидрокряк плюс совсем немного ПАО ))
Угар, да возможно нет, но опять же, скорости до 180 ничего не говорят )) особенно на варике ) тем более 180 по спидометру, примерно 160 по факту.... Результат тут надо смотреть в ЦПГ эндоскопом - это самое простое.
И обычно горит при наборе максимальной скорости в резком ускорении и при продолжительноай, более 20-30 минут езде на этой скорости, при этом периодически сбрасывая и набирая, т.е. поясняю - это довольно резкая езда, очень резкая, при ней даже тормоза плывут.
Очень сомневаюсь, что действительно ездишь резко, учитывая бокс на крыше и не помню упоминаний, что форь не тормозит.
Но можешь проверить, тапка в пол до максималки и так минут 20.... учитывая гарантию... поменяют шорт блок )
Кстати действительно меняют ) ну мне, по крайней мере, меняли ) я в свое время тоже не поверил, что так можно движок положить ) положил ФБ25 ровно за 15 минут )))))) Было бы 0-20 положил бы за 10 ))))) Кажется, был вторым в Москве, кто положил движок на новой машине.
Потом уже начались многочисленный споры, почему все таки ложится сей мотор )) Кстати они до сих пор не утихают )) а мы их покупаем и довольны ))
Но надо отдать должное, субмо иногда работает над ошибками. Но всегда перестраховывается )) Поэтому на разные рынки на один и тот же мотор рекомендует различные масла, интервалы, стоят разные термостаты и теплообменники. Даже прошивки мозгов отличаются.
Ребят не парьтесь )) Лейте что нравится. но учитывайте свой стиль вождения ) искренне завидую тем, кто умеет ездить размеренно и им хватает штатного оборудования автомобиля )
Nicephorus
1 Янв 2016
818
110
Согласен не Редлайн и не Амсоил, но ПАО там достаточно много, см. https://www.oil-club.ru/forum/topic/36677-mobil-1-0w-20-api-sn-ilsac-gf-5-dexos1-gen2-svezhee/
UPD! - судя по всему то что сейчас везут уже не тот мобил... Если там GTL то плохо(((
т.е. разгоны в пол до 180 по спидометру (кстати на SK с резиной мишлен разница 8кмч на 180 с GPS), лупилово в горах на высоте 2700 на лепестках, в зоне не ниже 4000 оборотов...
В SK поставили спереди 316 диски, и сзади венти, все намного лучше чем в SJ
нормально он тормозит. Еслиб еще не шаткая подвеска.
говорю же по автобану 3 часа ехал 180.
Nicephorus
1 Янв 2016
818
110
чтобы не очень голословно, самый высокий асфальтовый перевал в альпах, масло было 118 на нем.
Реакции: Dave
Nicephorus
1 Янв 2016
818
110
14,648
1,301
Мы о какой машине вообще говорим?))) На SK движок чуть другой. По нему статистики еще нет.
И точно там 316? Они их только на турбо или 3.6 ставят, зад сейчас у всех одинаковый, что аут, что легаси, что форик. Перед же на 2.5 тот же 294, но диск толще. Но честно SK не интересовался. Завтра гляну в каталоге американском ради интереса)
180 на варике это почти нет оборотов, а вот последствия Альп в цпг посмотреть интересно было бы.
Dave
8 Сен 2013
749
95
Moscow
Ну что спорить. . сдали отработку в лабораторию..посмотрели основные показатели..и расшарили результаты))
Ivlev
11 Май 2016
2,513
222
На моем опыте 2 мотора новых на идемитцу с пробегом 10 тыс легло,вскрытие показало прекрасное состояние железа (кроме поршней),что напрямую свидетельствует о прекрасных свойствах масла. Так же было энное количество полегших моторов на других маслах,и все они начинали стучать после наваливания (перегрева масла).
А про то что кольца закоксовываются я хз...ни на одном моторе такого не было
14,648
1,301
Вот скажи честно, что даст этот анализ?)))
Это научное гадание на кофейной гуще, в данном случае на масляеой)))
Доя того чтобы провести химическую оценку, нужно примерно 10 одинаковых моторов, в этой группе могут быть моторы с доработка и, для оценки результатов. Далее разбивается на подгруппы, каждая подгруппа имеет свою эксплуатацию и тп.... тогда можно оценить. И моторы потом разбираются. )
Это в принципе делается на заводе, это делается если моторы меняются по гарантии) потом исходя из всего как раз и делаются определённые рекомендации, рассчитанные на то, что мотор отходит гарантийный срок и еб... кирдык ему придет)))
Есть даже лаборатории прогнозируемых поломок)
Dave
8 Сен 2013
749
95
Moscow
Да по поводу масла есть спец.форум..и каждый льет то, что позволяют финансы ..и "религия". Однако хочу заметить, что залив Motul 5-40 литр был съеден ez36.. в условиях трассы и горной местности..
Вроде как ПАО подвержены угару в большей степени...( Опять же со слов форучан)
На счёт исследования отработки..есть стандартные показатели, но, самое главное нет ^ одинаковых^ условий эксплуатации ( кроме идеальных условий завода или спец.сервисов)
14,648
1,301
По поводу 36 они прекрасно ездят на Газпром премиум N, и если не вжаривать на нем, то не ест вообще) и немного жрет если вжаривать.) Это проверено на трёх мониторах, два из них шиты.
Реакции: Dave
An_Dvk
2 Дек 2013
1,140
47
Я конечно не знаю таких тонкостей, но в FB20 с пробегом 135000 уже 3й год заливаю SHELL SN 0-20. угар начинается после 5000км. До 10тк подливаю ещё остаток 800мл то что остаётся после замены. Пока вроде нормально. при заводе на холодную цепь хрюкает
Nicephorus
1 Янв 2016
818
110
В шелле GTL. как только распадаются присадки оно становится водой. поэтому и после 5000км начинает жрать, поэтому я в свое время на SJ от него отказался.
https://www.drive2.ru/b/1798753/
Добавлено через 54 секунды
фото для форума есть чем сделать?
14,648
1,301
Эндоскоп есть, свечной ключ тоже)
Добавлено через 1 минуту 9 секунд
В зависимости от комплектации на SK 2,5 ставят на перед или 294, или 316 мм. Задние при этом одинаковые для всех версий, 285 мм.
А на ауте с легасем только на 3.6 316 стоят....хотя они и так как вкопанные встают, что меня действительно удивило и порадовало.)
14,648
1,301
Серег, я реально удивился, что на один мотор они ставят два варианта тормозов.
Так вот и для меня шок )) а главное, что они абсолютно одинаково тормозят.
Я уж хотел махнуть на 316, но потестил и толку ноль, разницы нет.
