Масло для двигателя.
374
Залил в FB 2.0 KIXX 5w30 SP ПА-6 после Лукойла Армотек jp 5w30 SN+ GF-5.
Ощущения только положительные. Мотор стал еще резвее крутиться и работать еще тише.
Помню как радовался Лукойлу после Шелла ЕСТ. Теперь также радуюсь KIXXу после Лукойла.
В чем причина улучшения не знаю - толи дело в самом Киксе, толи в новой спецификации SP. Лучше однозначно.
Миха 888
24 Янв 2014
10 лет, как приобрёл Форестер. Пробег 145 000. Задние тормозные поменял после 91 000 км, передние перед поездкой в Дагестан на 114 000. Горы всё-таки. АКПП. На протяжённых спусках торможу двигателем, перед светофорами - на выбег. Стиль вождения бодрый, но не выше 110. Жена тоже водит, но чаще в городе. У неё очень спокойный стиль, уступчивый.
Для бездорожья (2-3 поездки за год) приобрёл второй комплект резины на дисках и браслеты, но ими ни разу не пришлось воспользоваться. Донашиваю родной комплект Геолендера. Ещё в прошлом году хотел выбросить, но по всем критериям они ещё годные, вот и тяну. Для города и поездках на дачу годятся.
Тормозные диски не менял, хотя толщина меньше нормы (комплексную проверку у дилера проходил в марте), но состояние вполне приличное: ни биений, ни канавок.
Всю жизнь лью 0W20 Идемитсу, на Дагестан при пробеге 8000 долил 1,5 литра, а так от смены до смены доливаю от 0,3 до 0,5 литра. Меняю через 8-10 тысяч.
victor66
20 Окт 2019
Форестер 4 2016г. На зиму залил Синтек 0в20, на лето 5в30. Меняю через 3-5т км. Масло не ест. Пробег 110т км
374
Как это через 3 т.км.?
Почему ? 4-5 понятно, но через 3.....Какие показатели побуждают к столь частой замене ?
Мотор уже без болячек, пробег не большой. С маслом из-за мотора должро быть всё ок.
lesnik33
20 Дек 2018
271
32
Обсудили уже вроде, по сегодняшней ситуации.
В разделе Форестера 5 свежий ответ Субару выложили про использование 5w30 на SK вместо 0w20 (
Пост #7,737 от 15.3.23)
Тама еще раз подтвердили, что 5w30 лить можно и оно лучше защищает мотор при нагрузках и высокой температуре, 0w20 для экономии и лайтовых условий.
Собственно ничего нового . Тут объясняют суть вопроса (~ с 8 минуты):
И про реальную вязкость масла зимой в моторе.
В этом видео пользуются ниже произведенным калькулятором.
Можно поиграть с температурой и вязкостью, сравнить разные вязкости при разной температуре масла.
На английском. Яндекс-переводчиком можно перевести веб-страницу. Все становится просто и понятно.
Оригинал взят с Ойл-клуба https://www.oil-club.ru/forum/topic/17925-kalkuljator-vjazkosti/
Посмотрев видео сделал вывод ДЛЯ СЕБЯ: ведущий ролика на ПАЛЬЦАХ обьяснил, что в автомобиль Мазда(у нас форум субару)можно лить любое масло. А "лохи" из корпорации субару ничего не смыслят в маслах для субаровских движков.
Никого не хотел ОБИДЕТЬ! И все таки я больше доверяю мануалу или субаровским инжженерам.
Arkadius
20 Ноя 2017
276
Поменял масло. Залил Kixx G1 5w30 SP.
Вошло 4,7л до верхней риски.
Фильтр Nitto 4m-118
Особых различний и изменений в работе двигателя не заметил.
1,119
Если выходит из строя один датчик АБС на колесе, то система перестаёт работать или наоборот постоянно срабатывает при каждом торможении?
Vlad4203
30 Окт 2010
467
128
Казахстан, Актау
Отвалился, т.е. провода тоже отключены? Или болтается на них? Может и датчики Холла, но принцип это не меняет. Если система видит хоть один датчик неисправным, она уходит в ошибку. Должно быть так.
1,119
Да, провод висит без датчика. Абс срабатывает при каждом торможении.
