Добрый вечер, друзья. Вчера менял колеса. Обнаружил, что внутренний локер не закреплён и болтается.
Не подскажете партнамбер или тип метиза/крепления.
Я крепил на дюбели fisher DUOTEC10 с шурупом + шайба большая.
https://www.wildberries.ru/catalog/167676869/detail.aspx
Крепить надо только на металлический дюбель. На пластиковые клипсы нельзя - при ударе с низу по защите она прогинается и пластиковые срезаются, не закрепленный этот алюминиевый лист пыльника рвёт колесо. Дурацкая конструкция.
В настоящей японской защите эти уши сделаны из пластика -они лучше защищают от грязи, безопасны для колеса и крепятся пластиковыми клипсами. То что у Вас - Российская поделка дилеров, которую продавали как ориг., даже табличку с номером детали к защите присобачивали, только номер был с индексом ru.
Если только сейчас обнаружили, то возможно :
- потеряли в сервисе, когда снимали защиту. Я запрещаю в сервисе откручивать уши - откручивают в месте крепления ушей к защите; Для слива масла вообще защиту снимать нечего- пролившееся на защиту масло салфеточкой или само потом стечет.
- срезались пластиковые пистоны, которые однажды молча поставили в сервисе потеряв штатные закладные. Вам повезло, что колесо цело.
Штатные закладные с резьбой не найдете, к тому же они должны быть из нержавейки и болт из нержавейки, иначе не открутите.
Будите ставить на Fisher DUOTEC10 - купите их с запасом - с первого раза может не получиться. И шуруп кажется надо покороче подобрать + большую шайбу подходящую под шуруп найти. Ну, и по запас эти дюбели надо иметь - мало ли когда снять потребуется...........
При установке хвостик дюбеля не отрезайте - загните под шайбу - возможно получится повторно использовать если вдруг открутить надо будет.
Распорные дюбели не годятся - им нужна толщина от 0,5...1 см, к листу метала они не подойдут - не разопрутся в него.
