какая жижа в вискоомуфте МКПП
vadimmfish
7 Сен 2012
1,551
Тула
Стал изучать матчасть,какая жижа заливается в ВИСКУ,много инфы,что льют силикон ПМС 10 000(вязкость).НО он, как бы, долго не ходит...20-30 ты...кто много катает,это на год,а потом опять разбирать,что то не так...должно ходить минимум 100 000 и больше...значит вариант не тот...не держит эта жидкость нагрузок коробки.Нашел тему,что человек поставил силикон с 100 000 вязкостью и уже 16 тыс.проехал и все ок.Пробег еще не тот что бы делать выводы,что этот вариант лучше.Но он утверждает,что 10 000 вязкость силикона не достаточна,греется и сваривается.Он нашел инфу не в России,что из опытов рекомендуют вязкость от 50 до 100 000.КТО В ТЕМЕ,физики и химики...подскажите и выскажите свое мнение,кто менял.Это наболевшая тема у многих.Привожу фото разных смазок,что нашел...рекомендуют вот эту -ОРИОН 100 000.Кто что запивал и какой пробег?Сдается мне что на ПМС 10 000 можно проехать и 40 тыс,но если по асфальту...а если по грязи иногда виску греть,то и 10 тыс .не пройдет.Или я неправильный вывод сделал и сильно густой -вреден???
Реакции: R3G101
VaNeZZz
15 Мар 2014
250
Я такой силикон в дифы радиоуправляемой машинки заливал, и в аморты но с меньшей вязкостью
Выдерживает ли эта жижа нагрев - очень большой вопрос
Отправлено с моего COL-L29 через Tapatalk
vadimmfish
7 Сен 2012
1,551
Тула
важно любое мнение ...но особенно тех кто в данной теме разбирается.Может есть такие.Многие разбирали и меняли,но без углубления в тему.
vadimmfish
7 Сен 2012
1,551
Тула
он всем советует ПМС 10 000...если не ошибаюсь...но с этой жижей виска долго не ходит...значит она далека по свойствам от той,что льют в оригинал.
R3G101
7 Дек 2014
257
Россия, Липецк
Тоже интересуюсь этой темкой.
Аналогично докопался, что 60 000 - 100 000 самые подходящие.
Хотя каждый третий пишет/говорит, что ПМС 10 000... И пробеги типа нормальные...
Мне собственно всё равно, какую залить... Интересно получить вразумительный эффект. ПМС 10 000 прикупил, 100 000 планирую тоже взять, думаю буржуйскую...
Есть пара мутных моментов:
1. - уплотнения резиновые.
Думаю, что они рассчитаны на "одноразовое"использование.
Т.е. повторная сборка даст ускоренное засорение ПМС-а маслом.
2. - стопорное кольцо.
Заказал себе массивное, "типо кованое", приедет - посмотрим.
В образовательных целях прикупил себе мёртвую виску, разобрал/помыл.
К сожалению механическое повреждение имеется, поэтому буду искать ещё...
Допустим куплю ещё одну/переберу, а где испытывать бум?:for_driving:
SSSG
6 Июл 2016
1,214
165
ПМС это ПолиМетилСилоксан - кремнийорганическая жидкость. Ничего другого вы не найдете. Сварить ее как два пальца (нагреть выше 250оС). Проблема в том, что с завода она же и залита и точно так же сваривается. Не предназначена вискомуфта для экстремальной езды, как почему то некоторые решили. Чем гуще, тем больше будет греться и быстрее сварится. Будите ездить как все - будет жить долго и счастливо...
vadimmfish
7 Сен 2012
1,551
Тула
SSSG,да нет ...с завода залита другая ...она ходит по 200-300....а ту что заливают умельцы 30-40 максимум...а может и 10 пройти всего...не хотца разбирать и менять каждый год...нужен другой вариант...
R3G101
7 Дек 2014
257
Россия, Липецк
vadimmfish, этот баян мы ещё растянем, а пока расскажи лучше почём в ваших краях буржуйские ПМС 60 000 и 100 000?
Ведь только Его Величество Эксперимент ответит на некоторые наши вопросы...
vadimmfish
7 Сен 2012
1,551
Тула
я в Тулькой обл.тебе ближе...поедешь,возьми на мою долю...если не сложно...отправишь СДЕКОМ...я тебе на карту сброшу за пузырек...но не напрягаю,если не удобно...не обижусь...хочу тоже попробовать взять...на заправку хватит 60 мл...не пойму сколько в пузырьке...а может 60 000 лучше вязкость...это как бы средний вариант...
R3G101
7 Дек 2014
257
Россия, Липецк
А я - в Липецкой...:)
Буду искать варианты...:roll:
vadimmfish
7 Сен 2012
1,551
Тула
есть вариант кого то попросить из москвичей или купить с доставкой до ТК...
SSSG
6 Июл 2016
1,214
165
Ходит она по 300ккм при условии гражданской эксплуатации. А гонщики ее сваривают на раз - два, я их сваренных видел кучу. А слышал (здесь, на этом форуме) еще больше. Если бы она 300 ходила, никто их не ремонтировал бы. Ничего круче ПМС нет в природе, кремнеорганика это самое жаростойкое из вязких жидкостей. Спортсмены кстати тоже ее льют. Ее еще в вентиляторы льют, на заднеприводных машинах. Если вы убили заводскуюю муфту, то убьете и заправленную.
...вот рекомендации по вязкости
The Team Orion Victory Fluid offers you a wide range of silicone oils for shocks and diffs. The 100% pure silicone blend ensures stability in a wide range of temperature and applications. 100% pure silicone oil 60ml practical bottle with easy dispenser Viscosities from #100 (soft) to #900 (hard) for use shock absorbers Viscosities from #1000 (soft) to #100'000 (hard) for use in gear differentials Easy to read viscosity indication #100 to #600 recommended for Off-Road and On-Road cars #700 to #900 recommended for On-Road cars #1'000 to #20'000 recommended for Off-Road differentials #20'000 to #100'000 recommended for On-Road differentials
vadimmfish
7 Сен 2012
1,551
Тула
моя муфта прошла больше 200 тыс...буксовал ,рыбалка и коп...грязь была часто под колесами...тащил из грязи....постепенно убивал,да ...но 200 тыс.отходила...
