Subarist,ай нид хэлп
Shmoor
1 Дек 2024
Мурманск
Доброго времени суток,купил значится лялю sf1 1998,2.5 at Американка.грякнул коробас,отдал перебрать,перебрали в СПб,я из Мурманска,короб приехал,поставили, всё норм,но как выпало снега немеренно,понял что перестал работать полный привод.подскажите пожалуйста школотрону,куда лезть.при переборе соленоид с вроде чувствовал себя нормально,на подьёмнике проверили крутит только передок, редуктор молчит,звуков нет.
717
Как вариант)
Коробку сам ставил? Если в сервисе, то не могли они один специфический предохранитель поставить и забыть после ремонта убрать?
https://forester.club/threads/k-voprosu-o-stoparjax.18754/post-281887
Ну и если совсем глубоко, навскидку
Shmoor
1 Дек 2024
Мурманск
Ставили в сервисе у знакомого вместе.преда в разьёме нет.стопы горят.соленойд цел.куда дальше хрен знает
stary kot
28 Ноя 2021
720
102
За подключение полного привода отвечает вискомуфта. Проверяйте узлы механического соединения и электронику коробка-вискомуфта-редуктор. Не знаю как вы ездили или как ездил предыдущий владелец до вас, чтобы сломалась коробка, но есть вероятность, что с ней сломалась и вискомуфта, поэтому есть смысл проверить и её. Например, из за жёсткой эксплуатации (езда по грязи, снегу, дрифт, пробуксовки) вискомуфту могли тупо перегреть, от чего она ломается и машина превращаяется в переднеприводную.
Нет там вискомуфты, там многодисковый пакет
снимать хвост, смотреть соленоид С и толщину пакета по букварю
