Ошибка на Легасе!!! Нужна помощь!!! Р0107
Санчела
3 Апр 2016
111
14
Москва Перово
Приветствую Вас гуру японского автопрома!!! У друга Легась 2.0 ej204 2006г.в. АТ. Так вот проблема в том что когда он ехал с дачи у него выскочил чек, круиз, и датчик топлива живёт своей жизнью. По приезду в Москву мы сняли ошибку- Р0107-Датчик абсолютного давления во впускном коллекторе/датчик атмосферного давления низкий уровень сигнала. Пробовали сбросить но не тут то было, авто работает ровно но обороты где-то 800-1000 . Друзья подскажите куда копать, что пробовать менять???:?::?::?:
Санчела
3 Апр 2016
111
14
Москва Перово
)) Для начала чем сбрасывали и что логи показывают.
Может в проводке дело, мож в бензине, мож реально навернулся.
Сбрасывали OBDш-ой и + в плеаде не знаю чем, в Плеаде говорят что ХЗ, толи проводка толи мозги (у них), я спросил датчик другой пробывали ставить, а он с задержкой ага, не помогло, но мне кажется они трындят что другой датчик ставили!!!
14,648
1,301
ЭЭхх... попробуй снять фишку косы под капотом, продуть ее, потом забить смазкой и одеть.
Проводка вполне может быть, это самый простой вариант для начала.
Ну и по логам посмотреть не мешает.
Реакции: Санчела
Санчела
3 Апр 2016
111
14
Москва Перово
Фишку как я понял с мозга??? А где можно логи снять ???
14,648
1,301
Какой мозг под капотом, фишка, что две косы соединяет, для этого нужно скинуть патрубок от фильтра до дросселя.
Логи можно снять и у меня, если не в лом в ясенево ехать )))
Реакции: Санчела
Санчела
3 Апр 2016
111
14
Москва Перово
Ок, сегодня попробуем 1.Вариант
Спасибо!!!
