Недостаток скорости на дуге. Вопрос.
Kodin
12 Окт 2015
84
Господа бывалые, подскажите, как быть, если движешься боком по дуге на небольшой скорости и слишком сильно выставил машину боком? Это фатальная ошибка пилотирования или есть какие-то приемы ее исправить?
То есть это тот момент, когда при добавлении газа ей не хватает инерции для сноса на внешнюю сторону и она начинает движение в центр дуги.
Отправлено с моего FRD-L09 через Tapatalk
Ivlev
11 Май 2016
2,513
222
Re: Недостаток скорости на друге. Вопрос.
Ыычки надо покрепше и газья побольше держать, а не подгазовывать, когда она уже стремится в обратку
Kodin
12 Окт 2015
84
Это я и так делал. А по существу есть что сказать?
PaYAlnik
20 Ноя 2012
1,289
134
Тюмень
Kodin, коробас какой, TV, TY, TZ?
PaYAlnik
20 Ноя 2012
1,289
134
Тюмень
Kodin, механика (TY) => между осями центральный дифф с виской.
На ум ничего, кроме "передние на касательную - сброс газа - передние в строну поворота - больше газа" не приходит.
Смысл в том, чтобы поймать зацеп передними и дать небольшой импульс вращения наружу поворота, а потом снова закрутить в сторону поворота.
Kodin
12 Окт 2015
84
Ага, идею понял. Буду пробовать)
4,392
Под сброс газа скорее всего развернет, раз уходит внутрь- значит есть зацеп. Имхо- отвернуть и газом, потом плавно распрямлять.
Сложно объяснять, но алгоритм как правило такой- перед входом коротко и сильно на тормоз. На отпускании тормоза поворачиваем руль, машина выставляется, дальше газом и выпрямляем колеса. Руль минимально.
Kodin
12 Окт 2015
84
В данном случае я тренировался на чистом льду. Думаю, от сброса там развернуть не успеет. А вот на снегу можно и не успеть поймать)
Но вариант без сброса тоже попробую
