Чем заменить кольцо сливной пробки ?
361
Чем заменить OEM 803916010 subaru кольцо сливной пробки ? Ценник какой-то не гуманный.
Полагаю, что должен быть другой вариант. Деталь-то не хитрая.
Или есть какая-то особенность болта и посадочной плоскости, из-за чего всё таки лучше ставить OEM деталь ?
Сам не лазил туда никогда....................
Да, сервисмены сказали 200 р. А брал раньше по 10 р и казалось не задаром. Кстати вообще нужно ли это кольцо? А если простую медную шайбу? Как вариант выбить их из отожженного листа меди штук 20, хватит надолго.
mvp78
22 Авг 2010
551
69
Ну елки палки.. ну 200 рублей же. Ну вам не жалко времени тратить на такую ерунду?
Год назад масло менял купил кольцо тоже за 200р - при замене оказалось что продавцы не то дали. Да и пофиг - оставил старое.
Плюшкины ёмаё..
Реакции: LUK
361
MDP-0023​
Масума по 19р устроит?)
OEM кольцо - стальное.
Ничего, что Masuma MDP-0023 из алюминия ? Электрохим коррозия и вообще - люминь если из порошка прессованный - так себе материал, особенно если плющить.
И потом, MDP-0023 продается упаковкой по 50 шт.....................
Azazello
25 Июн 2008
5,345
642
803916010 у меня автодок выдаёт 78р И да, я всю жизнь ставил из алюминия, ничего не трескалось. Момент звтяжки роль играет.
baev77
22 Окт 2012
2,131
235
Самара
Не первый год пользую Ajusa 18001800. Медное полое кольцо, усаживается как оригинальное. Если брать заранее - что-то около 30-40 рублей. Вопросов к нему нет
Реакции: vicodessit и Vohutla
IKS
8 Июн 2007
597
Я дааавно ответ нашел https://www.drive2.ru/l/589566657102392463/
