Вернуться   Forester Club - Клуб лучших друзей лучшего автомобиля! > Все о Subaru Forester > Своими руками
Расширенный поиск
Важная информация
Своими руками Отчеты о самостоятельном ремонте и модернизациях.
Ответ
Опции темы
Старый 27.10.2020, 22:36   #191
Azazello
pm
Аватар для Azazello
По умолчанию Re: Про редуктора и привода.
Ну Алексей, класс! Скопировал себе сей грандиозный анализ, буду изучать!
Тогда остаётся вопрос: если купить другой редуктор, например, 160 с приводами, то подружатсли он с акпп? ��
Azazello вне форума
Вверх
Ответить с цитированием
Старый 27.10.2020, 23:24   #192
bubenichek
pm
Аватар для bubenichek
Цитата:
Сообщение от Azazello Посмотреть сообщение
Для этого он должен быть с парой 4,444.
bubenichek вне форума
Вверх
Старый 28.10.2020, 18:08   #193
Azazello
pm
Аватар для Azazello
Цитата:
Сообщение от bubenichek Посмотреть сообщение
Ну тогда от обратного. Менял акпп, теперь хвост стоит от SG турбо. Редуктор мой, старый, как писалось выше. Происходит подергивание при сбросе газа и, соответственно, при нажатии. Кардан в отличном состоянии. Может ли хвост как-то не очень дружить с редуктором? Для справки : электрику исключаю, свечи, провода, заслонка, катушка, форсунки, кхх- все проверено неоднократно
Azazello вне форума
Вверх
Старый 28.10.2020, 20:41   #194
bubenichek
pm
Не знаю. За передачу должны редукторы отвечать.
Вверх
Старый 19.02.2021, 11:06   #195
leonidslv
Входит в Лес
pm
Forester SF 2001 2.5(usa) стоит 160 редуктор (27011AA413) по каталогу разнодлинные привода левый 28491FE190(28491FE191) и правый 28491FE180(28491FE181)
по гранатам по фоткам вроде подходят
левый 28491FE150(28491FE151) и правый 28491FE140(28491FE141)
левый 28491FE130(28491FE131) и правый 28491FE120(28491FE121)
подойдут ли они по длине? на разборах тоже пишут что не гарантируем.
по каталогу они не бьются как аналоги, визуально одинаковые. как подобрать замену моим ?
leonidslv вне форума
Вверх
Старый 19.02.2021, 12:01   #196
bubenichek
pm
Цитата:
Сообщение от leonidslv Посмотреть сообщение
Сразу скажу, что я не знаю ответ на ваш вопрос и не искал его. Могу посоветовать вам подход, который я использовал.
Вы упомянули "стоит 160 редуктор (27011AA413)".
Каталоги указывают, что этот редуктор 4,444 ставился на SH5 (2008-2009) и BH9 (2000-2003). Замена 27011АА414.
Штатные приводы от SH и BH вам никак не подойдут со стороны ступиц.
Поэтому нужны приводы на ступицу SF и 160 редуктор.
Смотрите по каталогу какие приводы шли машины SF с 160 редуктором.
Не могу однозначно сказать подойдут ли Вам разно длинные приводы на SG5 (например карданы у нас разные), которые я себе поставил при переходе на 160 редуктор. В принципе я покупал 4, а два остались.
Как я понял правило, тип редуктора (150,160) однозначно определяет внутренний ШРУС.
Оставляю право мастерам подвергнуть текст критике.
Вверх
Старый 19.02.2021, 12:19   #197
leonidslv
Входит в Лес
pm
спасибо, на SF 2.5 акпп usa тоже этот редуктор стоит. я в принципе и перечислил номера которые со стороны имеют одинаковые номера ступиц, а с внутренней 160 редуктор. Т.Е. по гранатам они одинаковые.
Но номерки с импрез(возможно и форики японские), и мне кажется что может сам вал по длинне отличатся от моих с форя? Или брать и не загонятся .
нет возможности перед заказом пощупать самому. между пыльниками вал может просить замерять и сравнить со своими.
добавлено:
пересмотрел каталоги на японские и европейские фори и там идут под такие же ступицы и 160 редуктор (только номер другой) :
левый 28491FE150 и правый 28491FE140
а почему они не бьются как аналоги моих с американца 28491FE190 и правый 28491FE180 ?
то есть те что выше можно брать будут такими же по длинне ?
Последний раз редактировалось leonidslv; 19.02.2021 в 13:07.
Вверх
Старый 19.02.2021, 13:23   #198
bubenichek
pm
По EXIST эти приводы от машин S10.
Все другие приведенные вами номера от S11. С импрезой непонятки, так как 140 и 150 идут и на G10 и G11.
Тот же мой вопрос: Ступицы в SF и SG одинаковые или разные?
Вверх
Старый 12.05.2022, 12:53   #199
subanik
Входит в Лес
pm
Аватар для subanik
Всем доброго дня! Ребят, будьте добры, подскажите. Постоянно вылетает задний левый привод, уже устал его обратно вставлять. Вводные данные: Forester SF 2000 г.в., Европа, на механике турбо, Редуктор Р160 4.111. В чем причина? привода разнодлинные (с конусом на внутренней гранате), при снятие стопорные кольца оставались в редукторе, попытался заменить стопор, подобрал от ваза 2108 (почти идентичны(возможно чуть тоньше)) - такая же история. Вскрыл редуктор - сателлиты если не ошибаюсь не прокрутило. Вылет заднего левого колеса (именно с этой стороны и вылетает привод) выходит за арку ~1.5 см. Голову сломал уже Заранее благодарю
Миниатюры
WhatsApp Image 2022-05-12 at 14.06.38.jpg   WhatsApp Image 2022-05-12 at 14.06.39 (1).jpg   WhatsApp Image 2022-05-12 at 14.06.39 (2).jpg
WhatsApp Image 2022-05-12 at 14.06.39 (3).jpg   WhatsApp Image 2022-05-12 at 14.06.39 (4).jpg   WhatsApp Image 2022-05-12 at 14.06.39 (5).jpg
WhatsApp Image 2022-05-12 at 14.06.39 (6).jpg   WhatsApp Image 2022-05-12 at 14.06.39.jpg   WhatsApp Image 2022-05-12 at 14.06.40.jpg
subanik вне форума
Вверх
Старый 12.05.2022, 14:27   #200
leonidslv
Входит в Лес
pm
Цитата:
Сообщение от subanik Посмотреть сообщение
привод который вылетает явно короткий ...обычно разнодлинные идут с 1 и 2 канавками на штанге, у вас они разной длинны, но на каждом по 2 канавки, вывод что как минимум одну полуось подобрали не той длинны
Вверх
Ответ
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Текущее время: 01:02. Часовой пояс GMT +3.
Copyright ©2000 - 2022, vBulletin Solutions Inc. Перевод: zCarot
18+
0.05731 сек. | MySQL: 14
