Вернуться   Forester Club - Клуб лучших друзей лучшего автомобиля! > Широка страна моя родная > Общий раздел
Расширенный поиск
Важная информация
Ответ
Опции темы
Старый 14.01.2022, 07:24   #1
Tibibo
Входит в Лес
pm
По умолчанию Форестер 4 зимой, работа печки
Приветствую всех. Не нашел похожую тему(или плохо искал). Хотелось бы услышать ваше мнение и опыт по данному вопросу.
Форестер 2014 fb20.
Какова рабочая температура двигателя(масла) чтобы с печки дула выставленная температура? Первая зима с Фориком, не могу сказать что в салоне Ташкент. На улице -10 -15 по бортовому, 70темп масла, ставлю печку на 28гр, третья скорость вентилятора (на лобовое и ноги) В салоне тепло, ну дует точно не на +28. Спереди не мерзну. Задние пассажиры жалуются что ноги мерзнут.
Если стоять на месте то машина с принудительно включеной вебастой выходит на температуру 70гр выше не идет.
В движении в -15-20+ вебасто скорость 100-110 температура масла 80-83гр, опять жеть печка на 28гр, дует ну вроде теплым, но явно не для поездок в -25.
Проверял антифриз залит синий, на выкл авто уровень Мин, так понял так и надо? Жидкость не менял.
Жду ваших советов или это нормальная работа печки зимой ))
Или тут замена радиатора печки?
Что по рабочим температурам мотора?
Tibibo вне форума
Вверх
Ответить с цитированием
Старый 14.01.2022, 09:42   #2
Лесовод
pm
Аватар для Yanus
По умолчанию Re: Форестер 4 зимой, работа печки
Цитата:
Сообщение от Tibibo Посмотреть сообщение
Форестер 2014 fb20.
Термостат посмотреть, фб20 даже на холодном термостате очень быстро нагревает масло до 80. И может быть забита печка, но ее не обязательно менять, она спокойно прокачивается в сервисе. Но и еще, криво установленная вебаста. Которая на этих моторах нужна только в условиях севера. ))
Yanus на форуме
Вверх
Старый 14.01.2022, 10:03   #3
Tibibo
Входит в Лес
pm
Цитата:
Сообщение от Yanus Посмотреть сообщение
Извиняюсь за тупняк, а что может быть с термостатом, он или заклинил или работает правильно понимаю? Будем смотреть в любом случае.
Утром, стоянка на улице. Температура -20. Включаю вебасту 30 мин, потом завожу с сигналки минут 10, чтобы тепло пошло в салон. По Бортовому 60гр температура масла. На холостом ходу прогретая не выходит за 70гр даже с вкл вебасто.
На счет прокачки печки не слышал, Драйве видел только меняют.
Машина с ХМАО, причем предыдущий владелец говорит что Вебасто практически не использовал. Думаю лукавит, так как в ХМАО он бы засох в ней.
Так понял что Вебасто ставили там же у офф дилера.
Спасибо за ответ.
Tibibo вне форума
Вверх
Старый 14.01.2022, 10:09   #4
Лесовод
pm
Аватар для Yanus
Спасибо за ответ.
Может постоянно крутить по большому кругу и тогда двигатель не прогреется. Попробуй потрогать шланги радиатора верхний и нижний при температуре масла 60.
И прокачивают, чего там только не бывает внутри.
Yanus на форуме
Вверх
Старый 14.01.2022, 11:57   #5
itil
pm
Аватар для itil
плюсану за проверку термостата.
В форике должен быть ташкент )
На автозапуске в морозы за 15 минут нагонялась температура, что можно сидеть без верхней одежды.
itil вне форума
Вверх
Старый 14.01.2022, 16:36   #6
S.K.
pm
Аватар для S.K.
Форик 2014 г. При поездке в минус 20 температура масла была 85° . В салоне было тепло, но снять верхнюю одежду не хотелось.
S.K. вне форума
Вверх
Старый 15.01.2022, 08:48   #7
Tibibo
Входит в Лес
pm
Сегодня подключу адаптер посмотрю температуру ож и масла.
Заметил что машина на холостом ходу не греется выше 70гр(масло) и это мягко говоря не в самые лютые морозы.
Вчера при 65гр потрогал шланги, верхний тепло-горячий, нижний-теплый.
Так понимаю нижний это большой круг и он должен быть холодным, т.е. закрытым до 88гр масла? Значит там термостат подзавис между открыто и закрыто так ? ))
Tibibo вне форума
Вверх
Старый 15.01.2022, 10:06   #8
Лесовод
pm
Аватар для Yanus
Это самая вероятная проблема.)) зависание термостата.) Вместо оригинала можно спокойно поставить чуть более холодный TAMA.
Yanus на форуме
Вверх
Ответ
Метки
зима, печка, форестер 4
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Текущее время: 10:58. Часовой пояс GMT +3.
Copyright ©2000 - 2022, vBulletin Solutions Inc. Перевод: zCarot
18+
0.07054 сек. | MySQL: 14
