Вернуться   Forester Club - Клуб лучших друзей лучшего автомобиля! > Тусовка > Вместе мы сила!
Расширенный поиск
Важная информация
Вместе мы сила! Благотворительность, помощь друг другу
Ответ
Опции темы
Старый 22.07.2021, 15:55   #11
Jack92
pm
Аватар для Jack92
По умолчанию Re: Помогите с датчиком уровня топлива в приборке! Не могу заставить его работать.
Цитата:
Сообщение от Yanus Посмотреть сообщение
У шагового двигателя есть пределы, при выключении зажигания он должен уходить на ноль. Его для начала найти надо, в таком случае.
На Форике стрелка уйдёт на ноль,только когда закончится бензин!
Jack92 вне форума
Вверх
Ответить с цитированием
Старый 22.07.2021, 16:07   #12
Jack92
pm
Аватар для Jack92
Цитата:
Сообщение от eurolite Посмотреть сообщение
Совершенно верно. В подавляющем большинстве случаев такой моторчик проще заменить нежели вылавливать правильное положение оси. Это можно делать со стрелкой спидометра или тахометра, со стрелкой указателя уровня топлива этот номер не пройдёт.
Пройдёт! Согласен,что даже без оси и то танцы с бубнами! Но есть вариант! Что бы понять как в данный момент будет работать указатель топлива,нужно вытащить левую фишку из приборке.Стрелка должна плавно опуститься вниз.По пути в самом низу должна загореться контрольная лампочка.Когда вставите фишку на место стрелка так же плавно,без рывков подняться до отметки полного бака.По умолчанию бак заправлен полностью а зажигание во время этих манипуляций включено! Так же можно несколько упростить процесс. Снимаем заднюю крышку с приборки.Видим зеленую плату.Напротив моторчика есть небольшое отверстие,через которое видно заднюю стенку корпуса моторчика.Слега по ней постукивая сквозь отверстие можно добиться что бы ось заняла правильное положение между магнитами!
При этом приборку не отключаем от фишек!
Я уже 1.5 месяца мучаюсь аж с двумя приборками.Одна своя,а одну покупал здесь у Паши,как подменную на два-три дня! Но "мастер взявшийся за пересвет явно не рассчитал свои силы и в результате мне всё приходится доделывать самому! И самое прикольное в том,что я умудрился почти довести до ума донора,а моя требует замены моторчика указателя топлива!))) Вот такая оказия!)))
Jack92 вне форума
Вверх
Старый 22.07.2021, 16:14   #13
Jack92
pm
Аватар для Jack92
Цитата:
Сообщение от z-men Посмотреть сообщение
Лежит приборка от дореста пруля, ставил как запасную, все работало, в ней только лампочек нет. Если такая подойдет отдам так, самовывоз из Мытищ.
Подойти должна! Вроде все моторы одинаковые! Только стрелки цветом разные!
Jack92 вне форума
Вверх
Старый 22.07.2021, 17:30   #14
z-men
pm
Аватар для z-men
Цитата:
Сообщение от Jack92 Посмотреть сообщение
Приветствую! Она с белым фоном?
да, какие то светлые оттенки, я щас на память не вспомню, но не черная точно
а кто такой герой?
z-men вне форума
Вверх
Старый 22.07.2021, 18:11   #15
Jack92
pm
Аватар для Jack92
а кто такой герой?
Блин,я уже тупить начинаю и приборка мне уже снится!))) Стрелку то я и свою могу оставить! Даже если у тебя светлая!
"Мастера" позже предоставлю публике! Опубликую отчёт по своим хождениям по мукам! Инфы накопилось предостаточно,а собирал по крупинкам. Мне ещё нужно,что бы он плату с моей приборки восстановил! В ней что то сгорело!
Jack92 вне форума
Вверх
Старый 22.07.2021, 21:28   #16
Ivlev
pm
Аватар для Ivlev
Краилово приводит к попадалову )))) такие же моторчики на всяких япошках тех же годов были,на финиках и ещё каких то
Ivlev вне форума
Вверх
Старый 23.07.2021, 21:11   #17
Jack92
pm
Аватар для Jack92
Цитата:
Сообщение от Ivlev Посмотреть сообщение
Про кроилово полностью согласен! Была возможность в своё время заскочитьь в Ковров и сделать всё по человечески ,но теперь идём по пути наибольшего сопротивления!))
Про взаимозаменяемость моторчиков слышать доводилось! И вроде бы не дорого! Но пересыл зачастую оказывается дороже самой приборки!
Jack92 вне форума
Вверх
Ответ
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Текущее время: 00:41. Часовой пояс GMT +3.
Copyright ©2000 - 2021, vBulletin Solutions Inc. Перевод: zCarot
18+
0.03161 сек. | MySQL: 15
