Forester Club - Клуб лучших друзей лучшего автомобиля!
Вернуться   Forester Club - Клуб лучших друзей лучшего автомобиля! > Все о Subaru Forester > КАТАЛОГ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
Расширенный поиск
КАТАЛОГ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ Литература, мануалы, каталоги, справочники, инструкции - информация технического характера.
Ответ
Опции темы
Старый 12.02.2009, 13:16   #41
dituk
Входит в Лес
pm
Аватар для dituk
По умолчанию Re: Программирование брелков штатной сигнализации (мануал)
Цитата:
Сообщение от kireevad Посмотреть сообщение
разговор идет про NHVWB1U711
тут расписаны кратенько разные варианты
http://www.cars101.com/subaru/keyless.html#2005 impreza-forester
Точно. Я инструкцию брал с этого сайта. И брелок такой-же покупал через e-bay. Манипуляции очень хитромудрые. Внутри брелка 6 цифр. Их нужно ввести в память штатной сигналки при помощи замка зажигания, двери и кнопки LOCK/Unlock на водительской двери. С четвертой попытки все запрограмировал .
dituk вне форума
Вверх
Ответить с цитированием
Старый 08.08.2009, 00:49   #42
Stasun
Углубился в Лес
pm
Аватар для Stasun
Скажите, что может подсказывать о наличии модуля, к которому можно пришить брелок? Кроме наклейки.. Может куда поглядеть, поискать какой-нить блок от иммобилайзера?
Так-же никак не могу понять, что пищит когда захлопываешь дверь? Где?
http://www.youtube.com/watch?v=ic-FP0lDRaw
Видео инструкция от пендоса о апгрейде обычного иммобилайзера до сигналки..
Stasun вне форума
Вверх
Старый 08.08.2009, 11:38   #43
Sergei_O
pm
Цитата:
Сообщение от Stasun Посмотреть сообщение
Там же все подробно показано, за бардачком смотри, черный такой, который рядом с фильтром устанавливали. На нем еще Subaru Security system написано.
Sergei_O вне форума
Вверх
Старый 08.08.2009, 21:58   #44
Stasun
Углубился в Лес
pm
Аватар для Stasun
Цитата:
Сообщение от Sergei_O Посмотреть сообщение
Это сигналка, у этого типа был брелок, это он ее ставил, чтоб орало на открытие дверей и т.п... А где блок брелка?
Stasun вне форума
Вверх
Старый 24.08.2009, 16:33   #45
Diablo
Входит в Лес
pm
Народ тут есть вопрос
у меня только мастер ключь и есть купленный на ebay брелок
Цитата:
Чтобы "обучить" сигналку новому брелоку:
  • Нажать кнопку UNLOCK/DISARM на имеющемся брелке
  • Открыть водительскую дверь, сесть на водительское сиденье, закрыть водительскую дверь
  • вставить ключ зажигания в его замок и за 15 секунд успеть повернуть 10 раз из положения LOCK в положение ON и обратно. Остановиться в положении LOCK. Сигналка вякнет один раз - система готова к программированию на новый брелок.
  • не позже чем через 45 секунд - открыть водительскую дверь. Снова закрыть ее.
  • Нажать и отпустить любую кнопку на новом брелоке. Сигналка должна вякнуть дважды, показывая, что брелок в нее прописан.
  • если нужно запрограммировать еще брелки - вернуться на шаг 4. Всего в системе может быть записано до 4-х брелоков. Если больше не надо - идем на следующий шаг. Рекомендуется - прописать все 4 брелка (если столько нету - то несколько раз имеющиеся брелоки), чтобы быть уверенным, что в сигналке не осталось старых брелоков.
  • Вынуть ключ из замка зажигания. Сигналка должна вякнуть трижды, сообщая, что вышлаиз режима программирования.
  • Проверить все вновь запрограммированные брелоки на работоспособность.
Для удаления брелока из системы (например в случае его потери) - аналогичным способом запрограммировать все 4 брелока (старые будут удалены из памяти). Если 4-х нету, а есть, например, только один - прописать его 4 раза. И будете уверены, что других брелоков в сигналке не прописано.
речь шла есче о каких то 6ти цифрах внутри брелка
я вскрыл - у меня там на наклейке 8м цифр
как вообще уговаривать если вообще родного брелка нету и снимать пришлось с сигналки 3 раза повернув ключь за 5 сек
читаю английский мануал чтобы вбить эти 8мь цифр - да голову можно сломать, может кто попроще объяснит как их вбить
Последний раз редактировалось Diablo; 24.08.2009 в 16:40.
Diablo вне форума
Вверх
Старый 24.08.2009, 17:11   #46
Diablo
Входит в Лес
pm
немного почитав я попробовал перевести
Цитата:
1. Сесть в машину и закрыть все двери
2. Открыть и закрыть водительскую дверь
В течении 45 сек постораться успеть
2. Открыть и закрыть водительскую двесь
3. 10 раз в течении 15 сек маслать ключем с Lock на ON и остановится в Lock
зумер вякнет один раз и начнет жужать
покуда все это продолжается на водительской двери в соответствии с 1й цифрой брелка нажать кнопку lock такое же кол-во раз, затем для запоминания нажать на анлок и продержать 5 сек, такимже макаром вбить все остальные 7м цифр
когда все закончите зумер будет вякать 3 раза сек и потом будет вам счастье
- я правильно их понял?? может какие неточности есть?
все проделал - но вот проблема после ввода 6й цифры система уже 3 раза пищит и все
а брелок то 8ми цифровый (((
Последний раз редактировалось Diablo; 24.08.2009 в 18:45.
Diablo вне форума
Вверх
Старый 25.08.2009, 19:44   #47
Diablo
Входит в Лес
pm
начал немного мучатся, выяснил что у меня брелок с паникой и открытием багажника, он для легаси/аутбека, выходит под форика он не запрограмируется?? и его 8мь цифр кода не запрогмарируеш через кнопку на двери?
или же всештаки нужно их вбивать по иструкции когда был хоть один брелок и програмируется нажатием на брелке кнопки?
и если брелок выходит для форика именно то в нем внутри 6 цифр кода????
Diablo вне форума
Вверх
Старый 15.10.2009, 16:53   #48
DUKalis
Входит в Лес
pm
Аватар для DUKalis
а кто знает как обучить ключик??
с центральным замком, а то у меня запасной чего то не открывает двери
ключик на фото, но чего то описалова на данный вариант ключа я не нашел
буду рад любой информации или ссылке
заранее сенкс
Миниатюры
DUKalis вне форума
Вверх
Старый 15.10.2009, 19:50   #49
Diablo
Входит в Лес
pm
это заводской ключик (а не тот о котором в этой теме идет речь) - его наверное уж точно через програматор какой неть
если он молчит - попробуйте заменить батарейку или проверить контакт - скорее всего просто нет питания
Diablo вне форума
Вверх
Старый 15.10.2009, 23:46   #50
Sonic
Главный лесник
pm
Аватар для Sonic
У меня японец 97 года, на ключе кнопки открыть и закрыть, это цз с ключа я правильно понимаю???
Поменял в ключе с кнопками батарейку-и кнопки не работают, может надо тоже препрограммировать??
Если кто в курсе подскажите плиз
Sonic вне форума
Вверх
Ответ
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Текущее время: 16:47. Часовой пояс GMT +3.
Powered by vBulletin® Version 3.8.12 by vBS
Copyright ©2000 - 2021, vBulletin Solutions Inc. Перевод: zCarot
Сopyright © 2006-2020 Forester Club и авторы.
Друзья Московского Forester Club
Belarus Forester-clubУкраинский Субару Форестер КлубSubaru Forester клуб. Казахстан.
18+
0.03611 сек. | MySQL: 13
