Forester Club - Клуб лучших друзей лучшего автомобиля!
Вернуться   Forester Club - Клуб лучших друзей лучшего автомобиля! > Все о Subaru Forester > КАТАЛОГ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
Расширенный поиск
Важная информация
КАТАЛОГ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ Литература, мануалы, каталоги, справочники, инструкции - информация технического характера.
Ответ
Опции темы
Старый 11.09.2019, 20:49   #1
Валер
Углубился в Лес
pm
Аватар для Валер
По умолчанию Подскажите как называется эта штука
При запуске двигателя с утра идет сильный звук из этой хреновины, подскажите что это, как называется, да вообще что с этим делать???
Заранее Благодарен!
Последний раз редактировалось Валер; 11.09.2019 в 21:20.
Валер вне форума
Вверх
Ответить с цитированием
Старый 11.09.2019, 20:51   #2
Ivlev
pm
Аватар для Ivlev
По умолчанию Re: Подскажите как называется эта штука
Цитата:
Сообщение от Валер Посмотреть сообщение
Заранее Благодарен!
Это называется глушитель. Можно картошкой заткнуть или запенить.
Ivlev вне форума
Вверх
Старый 11.09.2019, 20:59   #3
Валер
Углубился в Лес
pm
Аватар для Валер
Цитата:
Сообщение от Ivlev Посмотреть сообщение
Благодарю за чрезмерно быстрое реагирование! А теперь так же и по делу?
Последний раз редактировалось Валер; 11.09.2019 в 21:21.
Валер вне форума
Вверх
Старый 11.09.2019, 22:49   #4
pm
Аватар для Turbo3BEPb
Это насос вторичного воздуха. Продувает катализаторы при холодном старте. Работает как правило секунд 30 в среднем.
Turbo3BEPb вне форума
Вверх
Спасибо Turbo3BEPb за сообщение:
Валер (12.09.2019)
Старый 12.09.2019, 10:05   #5
Валер
Углубился в Лес
pm
Аватар для Валер
[QUOTE=Turbo3BEPb;1200506]Это насос вторичного воздуха. Продувает катализаторы при холодном старте. Работает как правило секунд 30 в среднем.
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk[/QUOTE
Похоже когбудто подшипник в нем умер. Может быть такое? И что с ним делать, или забить? Говорят их вообще выкорчевывают.
Валер вне форума
Вверх
Старый 12.09.2019, 10:10   #6
pm
[QUOTE=Валер;1200529]
Цитата:
Сообщение от Turbo3BEPb Посмотреть сообщение
Со временем бывает подвывают, да.
Если каты на месте и клапана не заклинившие то пусть работает. Хуже не будет. Их по 500 рублей продают бу, можно другой поставить.
Вверх
Валер (12.09.2019)
Старый 12.09.2019, 11:27   #7
Dgek
pm
[QUOTE=Turbo3BEPb;1200530]
Проблема в том, что со временем забивается сажей каналы в головах и трубки подачи воздуха от клапанов к головам. У меня было так. И при похоладании выскакивал джекичан. Менять клапана бесполезно, после них всё забито. Я это узнал когда полностью разобрал систему. Усер сказал отремонтируем, для этого надо вытащить двигатель! Ценник объявили от 45 тыс. Я их послал и сам снял всю систему, при помощи тросика 5 мм и шуроповерта прочистил каналы в головах и трубки. Но через год осенью опять джекичан "недостаточно давления в системе подачи вторичного воздуха". Поехал в плеяду и сделал прошивку: программно отключили эту экологию, заодно другая настройка датчика детонации, убрали провал на 1500-2500 об/мин.
Dgek вне форума
Вверх
Спасибо Dgek за сообщение:
Валер (12.09.2019)
Старый 12.09.2019, 11:53   #8
pm
[QUOTE=Dgek;1200534]
Именно так. У меня так же было. Но если чек не горит смысл отключать?) Пусть себе работает)
Вверх
Валер (12.09.2019)
Старый 12.09.2019, 11:59   #9
z-men
pm
Аватар для z-men
ну я не стал дожидаться погда сломается и отшил его сразу, у меня насос кстати дома лежит где-то до сих пор, правда не знаю как проверить его работоспособность
z-men на форуме
Вверх
Спасибо z-men за сообщение:
Валер (12.09.2019)
Старый 12.09.2019, 18:17   #10
Валер
Углубился в Лес
pm
Аватар для Валер
Хорошо пусть работает пока работается, спасибо!
Добавлено через 4 минуты 9 секунд
Но у меня чека нет, просто гул, свист при запуске, а так всё норм. На Авито они висят от 2500тыр. Я по незнанию запаниковал. Спасибо за инфу.
Добавлено через 4 минуты 29 секунд
Цитата:
Сообщение от z-men Посмотреть сообщение
Хорошо, если надо будет поменять, я обращусь, мало ли что.
Валер вне форума
Вверх
Ответ
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Текущее время: 14:46. Часовой пояс GMT +3.
Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
Сopyright © 2006-2018 Forester Club и авторы.
Друзья Московского Forester Club
Belarus Forester-clubУкраинский Субару Форестер КлубSubaru Forester клуб. Казахстан.
18+
0.06064 сек. | MySQL: 11
