Forester Club - Клуб лучших друзей лучшего автомобиля!
Вернуться   Forester Club - Клуб лучших друзей лучшего автомобиля! > Все о Subaru Forester > Своими руками
Расширенный поиск
Своими руками Отчеты о самостоятельном ремонте и модернизациях.
Ответ
Опции темы
Старый 19.05.2013, 17:38   #1
omorsik
Углубился в Лес
pm
По умолчанию Добавил mp3 и лайн ин в kenwood gx806ef2
Давно все хотел запилить эмппетришки в форик, но все чето руки не доходили. Идея следуюущая - подключить внешний звук вместо встроеного никчемного сидюка.
Итак если кто захочет делать:
1) Вынимаем магнитолу, разбираем. Там в принцепе не сложно, откручиваем все видимые болты, снимаем заднюю панель, потом снимается передняя панелька, потом сбоков поддевается верхняя крышка железная - она просто на защелках.
2) вынимаем сидюк, отключив от него шлейфик. откручиваем следующую железку под ним.
3) Вынимаем шлейф к сидюку из основной платы. Далее можно припаять сбоку от коннектора 18 - правый, 16 - земля, 14 - левый канал , но места мало,а паяльник из меня не очень, поэтому решил попроще - просто викинуть сидюк. Пэтому взял одножильный кабель(распустил витую пару) и засунул их в нужные дырки и прижал радной же защелкой.
4) приобрел простенький плеер для флэшек на dx.com типо такого http://dx.com/p/car-mp3-player-modul...m-dc-12v-90146 . Он в принцепе влезет вместо сидюка, но прорезать передний пластик магнитолы не захотелось. поэтому просто отдельно его положил. Магнитола без сидюка выдает ошибку на экран error 99, но тем не менее выход не отрубает, так что играть будет. Громкость регулируется, басы и прочее тоже)
5) Собираем все назад без сидюка, к выведенным кабелям присоединяем джек 3.5 маму, и ставим где захотим - я вывел в коробочку от пепельницы. Туда же вывел кабель - удлинитель для флэшки от китайского плеера. выходы из плеера тоже подсоединил параллельно к джеку. Правдо надо сказать что у китайцев в этом пллеере есть усилок, его нужно отсоединить, и к джеку подключить не усиленный сигнад, но там просто там две платки - сам плеер и усилок, соединены проводами, выходы подписаны.
6)Пиво.:russian :
P.S. Еще что хочу сделать - чтобы клавишами на руле переключались трэки на плеере. Наверное буду паять на каком нить контролере типо ATmega, чтобы перевести резистивные клавиши в аналоговое вкл\выкл) Если кто делал или есть на примете, что нить готовое - чирканите плз.
На последней фотки была идея шикарная конешно и в принцепе там место есть если без сидюка делать, но проблема, что флэшки только узкие влезут. Хотя смотрится шикарно, флэшка в сидюке.
Миниатюры
omorsik вне форума
Вверх
Ответить с цитированием
Спасибо omorsik за сообщение:
Pawkez (22.11.2013)
Старый 19.05.2013, 21:58   #2
Dima199
pm
Аватар для Dima199
По умолчанию Re: Добавил mp3 и лайн ин в kenwood gx806ef2
Блин, так заумно.
Dima199 вне форума
Вверх
Старый 19.05.2013, 22:08   #3
30 RUS
pm
cd можно оставить , а вход использовать например для мр3 плеера? Не хочется CD кастрировать.
30 RUS вне форума
Вверх
Старый 19.05.2013, 23:50   #4
omorsik
Углубился в Лес
pm
Цитата:
Сообщение от 30 RUS Посмотреть сообщение
Да, тогда только паять остается, либо попробоать тоненькие проводки запихнуть в коннектор параллельно шлейфу, тока тогда обратить внимание, номера что я писал - 18,16,14 это на главной плате, на сидюке они почемуто в обратно порядке промаркированы, тобишь это будут 1, 3. и 5 вход соответственно.
Добавлено через 7 минут 39 секунд
Цитата:
Сообщение от Dima199 Посмотреть сообщение
Блин, так заумно.
Извиняйте если хреново написал,
Чукча не писатель, чукча читатель))
omorsik вне форума
Вверх
Старый 28.05.2013, 15:57   #5
Kaskader
pm
Аватар для Kaskader
Цитата:
Сообщение от omorsik Посмотреть сообщение
Попробуйте прозвонить на соответствие указанные контакты на разъеме платы и контакты на разъеме для внешнего чейнджера, что то мне подсказывает что они выведены туда.
з.ы. Я для себя решил проблему покупкой эмулятора чейнджера, нашел недорогой с пересылкой по почте, сравнимо со стоимостью приличного мп3 плеера. Вроде пока работает. Основной плюс - управление с магнитолы.
Kaskader вне форума
Вверх
Старый 29.05.2013, 12:48   #6
30 RUS
pm
купил штатную магнитолу от SH ,будем колхозить)).
30 RUS вне форума
Вверх
Старый 16.07.2013, 10:20   #7
bangladesh
pm
Аватар для bangladesh
Успешно колхоз прошел?
bangladesh вне форума
Вверх
Старый 16.07.2013, 11:34   #8
30 RUS
pm
Цитата:
Сообщение от bangladesh Посмотреть сообщение
все никак руки не дойдут ))
30 RUS вне форума
Вверх
Старый 16.07.2013, 11:46   #9
bangladesh
pm
Если дойдут, напишите насколько пациент жив после такой операции)
Вверх
Старый 16.07.2013, 12:35   #10
30 RUS
pm
ок.
30 RUS вне форума
Вверх
Ответ
Метки
магнитола
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Текущее время: 20:34. Часовой пояс GMT +3.
Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2018, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
Сopyright © 2006-2018 Forester Club и авторы.
Друзья Московского Forester Club
Belarus Forester-clubУкраинский Субару Форестер КлубSubaru Forester клуб. Казахстан.
18+
0.10917 сек. | MySQL: 11
