Forester Club - Клуб лучших друзей лучшего автомобиля!
Вернуться   Forester Club - Клуб лучших друзей лучшего автомобиля! > Все о Subaru Forester > Тюнинг
Расширенный поиск
Важная информация
Тюнинг куда же без него...
Ответ
Опции темы
Старый 18.10.2009, 22:28   #1
Crash
pm
Аватар для Crash
По умолчанию Свап с АКПП на МКПП в картинках.
Часть первая. Снятие АКПП
Итак, еще не собрав полный комплект для переделки на МКПП, пришлось продать свой автомат =)
Для чего в воскресенье ночью спец бригада из трех долбоё… тружеников села, ни разу не снимавших ничего тяжелее коробки от девятки, выехала на место предполагаемых событий. Слегка раскурив мануал, сделали некоторые выводы и начали действовать.
Первое, что делаем — входим в образ. Пачкаем морду пудрой от колодок и, угрожающе помахивая ключом на 42, свирепо дергаем торчащие части под авто:
Сливаем мацло с диффа и коробки. Потом надо, согласно первому пункту мануала "полностью открыть капот" (очень важный момент). Параллельно помогаем соучастникам входить в образ.
Снимаем интеркуллер и все, что мешается. В заглушке по центру кадра, вращая за болт коленвал, находим и откручиваем 4 болтика. Хитро придумано, ничего не скажешь:
Отсоединяем проводку, тросик с рычага включения педарач, стартер, и откручиваем верхние болты крепления коробки. Отсоединяем полусоси, выбив шплинты. Для этого же откручиваем шаровые и стойки стаба, чтоб не мешались. Так же придется открутить даунпайп. А, еще надо снять кардан — там все совсем просто. Конечно, если у вас есть накидной ключ на 12
А теперь узрите откровение — трубка отвода картерных газов — полна отборного дерьмища. Буду чистить все по возможности:
Далее откручиваем всё, включая опору акпп и опускаем коробку на гидроноге. КАКАЯ ЖЕ ОНА, СЦУКО, ТЯЖЕЛАЯ!
Всем счастливого дня =)
Crash вне форума
Вверх
Ответить с цитированием
6 Спасибо Crash за сообщение:
GrandAndy (08.02.2010), NATALI (27.10.2009), oleg76 (24.05.2011), silence* (29.10.2009), vnchester (27.10.2009), win (20.08.2012)
Старый 18.10.2009, 22:28   #2
Crash
pm
Аватар для Crash
По умолчанию Re: Свап с АКПП на МКПП в картинках.
Часть вторая. Установка МКПП
Берем кучу мусора и собираем из него коробку. Сразу скажу корпус в итоге стоит не красный =)
Тут были разные трудности, раз пять я ее разбирал по разным причинам, в итоге много понял. Но не буду нагружать мозг читающего лишней информацией )
Получился некий винигретик: корпус нового типа и ряды от американоврыкса, гп 4.1. и корпус удлинителя с трансфером 1:1 с хвостовиком хрен пойми от чего, видимо от гц. Весьма коротенькая коробка получилась, ведь эти ряды стояли с гп 3.9 и трансфером 1:1.1, т.е. итоговая 3,54. Кстати у меня эта пара и удлинитель валяются, могу поделится =). Хотя бродит мысль собрать вторую коробку на рядах от RA, но это как-нибудь потом…
Некоторые из граблей, на которые я наступил:
1. Как я понял, корпуса мкпп бывают 2х типов, до 99г и после. Нового типа — немного другие валы, в частности толще первичный, паразитная шестерня задней скорости больше и, соотв. по другому расположена в корпусе. Т.е. в новый корпус можно ставить старые ряды — задняя просто будет гудеть и вылетать; а вот если поставить в старый корпус новые ряды (что я сначала и сделал), то задняя не будет включаться вообще.
2. Стартеры разные, автоматный стартер в меху просто не влазит (на мкпп справа):
3. Болты маховика. На автомате ж роль маховика выполняет гидротрасформатор, по этому болтами крепиться лишь тонкая железяка:
ну и список того, что нужно, для свапа:
1. Коробка в сборе с датчиками скорости, нейтрали и зх
2. Сцепление в сборе с маховиком со всеми болтами.
3. Рабочий цилиндр сцепления, главный с бачком, шлангом и трубкой.
4. Педальный узел, праворукий на левый руль не подходит, и наоборот.
5. Кулиса с карданчиком, ручкой, задней опорой (П-образная резинка в железке) и красивым чехлом, а так же как-то оформить пластик в салоне. Фориковская (на заднем плане) и врыксовая кулисы:
В итоге я из двух собрал одну пожестче и короткоходную.
6. Кардан. Автоматный короче.
7. Задний редуктор, если ГП не подходит
8. Опора коробки (т.н. вертолет) и возможно верхняя опора
9. Стартер.
10. Неплохо бы сразу поменять все сальники, к которым откроется доступ.
11. 4 литра motul gear300 =)
Больше не помню, вроде всё.
Сама операция сводится к снял/поставил и небольшой работе с электрикой. Чтобы двиг заводился, нужно перемкнуть 2 контакта или через реле подключить эти контакты к датчику нейтрали, таким образом у меня запуск разрешен только когда рычаг на нейтрали, удобно в паре с автозапуском. В этот же разъем подключается датчик заднего хода. Правда спидометр я так пока и не подключил, не знаю куда. Надо схем нарыть — пока лень.
Цена вопроса: 50000 руб.
Crash вне форума
Вверх
5 Спасибо Crash за сообщение:
GrandAndy (08.02.2010), NATALI (27.10.2009), oleg76 (24.05.2011), Vlad Moskovsky (28.10.2009), Энт (19.10.2009)
Старый 18.10.2009, 22:56   #3
Crash
pm
Аватар для Crash
Тема на myforester.ru про свап от Nickolai http://myforester.ru/topic6483s0.html
Crash вне форума
Вверх
Старый 19.10.2009, 06:31   #4
GAI
pm
Аватар для GAI
Монстр.
GAI вне форума
Вверх
Старый 19.10.2009, 18:40   #5
MSTiFK8R
pm
Аватар для MSTiFK8R
Уважуха за отчет!
MSTiFK8R вне форума
Вверх
Старый 19.10.2009, 21:59   #6
Crash
pm
Аватар для Crash
к НГ будет отчетец о ребилде дрыгателя на строкер 2,135
Crash вне форума
Вверх
Старый 26.10.2009, 15:08   #7
Юрий1200
pm
Аватар для Юрий1200
5+ у меня вопрос что нить про вискомуфту знаешь, и как её .... менять....
Юрий1200 вне форума
Вверх
Старый 26.10.2009, 22:06   #8
Crash
pm
Аватар для Crash
как-как, снимаешь коробку, откручиваешь корпус удлиннителя, вынимаешь дифф в сборе с муфтой, вставляешь сдругой, собрал, поставил и поехал )
на несколько часов занятие
Crash вне форума
Вверх
Старый 27.10.2009, 00:43   #9
NATALI
Прекрасная Половина
pm
Аватар для NATALI
Семёна ма на, ты аЦкий сатана )))
NATALI вне форума
Вверх
Старый 27.10.2009, 12:50   #10
Гарик
Лесничий II класса
pm
Аватар для Гарик
Семен, это сильно! Молодец! Спец на все руки!
Гарик вне форума
Вверх
Ответ
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Текущее время: 01:59. Часовой пояс GMT +3.
Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
Сopyright © 2006-2018 Forester Club и авторы.
Друзья Московского Forester Club
Belarus Forester-clubУкраинский Субару Форестер КлубSubaru Forester клуб. Казахстан.
18+
0.08233 сек. | MySQL: 12
