Forester Club - Клуб лучших друзей лучшего автомобиля!
Вернуться   Forester Club - Клуб лучших друзей лучшего автомобиля! > Тусовка > Новичок? Принимаем здесь!
Расширенный поиск
Важная информация
Новичок? Принимаем здесь! Для тех Forester'оводов, которые только нас нашли. :) Добро пожаловать!
Ответ
Опции темы
Старый 14.05.2018, 20:10   #1
Лошара
Входит в Лес
pm
По умолчанию Температура охлаждайки. Стрелка в красной зоне.
Всем добра! Форь 2002 г. SG5 кузов. Столкнулся с такой бедой.Стрелка охлаждайки в красной зоне. Карлосоны работают в аварийном режиме. Раньше стрелка на панели стояла всегда в среднем положении,горизонтально. НЕ с того НЕ ссего пошли траблы. Заменил датчик (оригинал),проблема не ушла.Заметил что включаютя оба сразу,что бы один работал такого не видел.
Одна релюха рабочая,а вот на счет второй точно сказать не могу,сейчас буду проверять.
Что случилось? Куда копать? Я так понимаю датчик на этой модели один.Три пина у него. Или врет стрелка или что? Есть возможность подключится к компу через проги FreeSSM, EcuExplorer,но мало что понимаю в них,плохо с англ.
Помогите вылечить,как то стремно ездить со стрелкой в красной зоне.
Лошара вне форума
Вверх
Ответить с цитированием
Старый 14.05.2018, 21:17   #2
Лесовод
pm
Аватар для Yanus
По умолчанию Re: Температура охлаждайки. Стрелка в красной зоне.
Пробку радиатора менял?
Yanus вне форума
Вверх
Старый 14.05.2018, 22:27   #3
Лошара
Входит в Лес
pm
Релюшки все рабочие.Получается или мозг или сама стрелка,как проверить ? Что имеем: рабочие карлосоны,рабочие релюшки, исправный датчик. Но кажет какую то хрень. Машина стояла три часа включаю приборку стрелка ползет на середину шкалы, раньше бы она тупо лежала за приделами шкалы на нуле.
Добавлено через 12 минут 42 секунды
Цитата:
Сообщение от Yanus Посмотреть сообщение
Не знаю на сколько часто их нужно менять,но года два езжу на этой , когда менял бочки на радиаторе на алюминий так и заменил пробку.
Вы думаете от давления такие траблы? Врядли. Врет электроника. В реальности по моим наблюдениям показания стрелки завышены.Раньше что бы стрелка поднялась на первую шкалу,нужно было как минимум работы двигателя 5 мин., а сейчас она при включении сразу начинает ползти вверх.
Лошара вне форума
Вверх
Старый 14.05.2018, 23:20   #4
Лошара
Входит в Лес
pm
Блин хрень какая то. Двигатель t 25° а панель показывает вот такую хрень, раньше она бы (стрелка) не шелохнулась. Напомню датчик исправен.
Что из мозга должно поступать на приборку при таких значениях t° и что она должна казать на шкале при таком V?
Есть спецы электрики?
Да и раз уж залез в эту тему, то скажите: при замыкании fan 1 работают два винта в умеренном режиме,при замыкании fan 2 работает один винт в усиленном режиме, при замыкании fan mode ничегошеньки не происходит.
Все ли так должно быть?
Миниатюры
Последний раз редактировалось Лошара; 14.05.2018 в 23:27.
Лошара вне форума
Вверх
Старый 14.05.2018, 23:41   #5
Лошара
Входит в Лес
pm
Вопрос почему при замыкании (цепи) главного реле fan mode нет никаких движений?
Ведь что то должно происходить или я ошибаюсь?
Лошара вне форума
Вверх
Старый 19.05.2018, 20:57   #6
Foriks
pm
Аватар для Foriks
может щиток другой подоткнуть?
если сканер подключить, там можно посмотреть реальную температуру охлаждающей жидкости.
Foriks вне форума
Вверх
Ответ
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Текущее время: 11:18. Часовой пояс GMT +3.
Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2019, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
Сopyright © 2006-2018 Forester Club и авторы.
Друзья Московского Forester Club
Belarus Forester-clubУкраинский Субару Форестер КлубSubaru Forester клуб. Казахстан.
18+
0.04371 сек. | MySQL: 13
