Forester Club - Клуб лучших друзей лучшего автомобиля!
Вернуться   Forester Club - Клуб лучших друзей лучшего автомобиля! > Бар Лесник > Бар "Лесник"
Расширенный поиск
Важная информация
Бар "Лесник" оффтопики,флеймы,юмор,выяснение отношений...
Ответ
Опции темы
Старый 24.06.2011, 11:58   #91
pm
Аватар для Vohutla
По умолчанию Re: Заболела правая нога, требуется помощь коллективного разума
Цитата:
Сообщение от Sergei_O Посмотреть сообщение
Цитата:
Сообщение от Она 2121
Еще хотела спросить если тормоз сильно будет беспокоить из за смещения влево,то вы пишите что такое дело корректируется только сменой авто....а как же на счет того чтоб сделать просто шире педаль тормоза???? Тут это уже обсуждалось говорят что можно......
Если нога в этом случае две педали сразу нажимать не будет, то наверное можно. Я у себя просто немного подогнул (примерно на сантиметр стала правее)
Sergei_O, Вот от сюда можно поподробнее:
1.В каком месте подогнул педаль?
2. Как : руками ? Педаль снимал (или весь узел снимал?)
3. Какие сложности и последовательность процесса подогнутия?
Рычаг педали нажимает на кнопку включения стоп-сигнала, поэтому важно понять в каком месте гнуть и как : изгиб-перелом в одном месте или плавно "по радиусу).
Вылет пелали я уже отрегулировал, поэтому хорошо представляю конструкцию узла. Если педаль снимать, то какая может быть засада? С пружиной? Со шплинтом оси вращения? Шток ваккуумника "не убежит"? и т.п.
Я тоже думал чуть согнуть, но пока не решил как. Снимать педаль пока не рискнул. Тупо тянуть вбок - можно чего-ньбудь сломать или перекосить - потом заедать будет............... Очень важен ваш опыт.
Vohutla вне форума
Вверх
Ответить с цитированием
Старый 24.06.2011, 14:34   #92
Sergei_O
pm
Цитата:
Сообщение от Vohutla Посмотреть сообщение
Снял узел (там 4 гайки), зажал педаль в тиски и погнул немного "ножку". Т.е. в том месте, где педаль на кнопку нажимает все по-прежнему осталось, а сама педаль на сантиметр-полтора вправо сместилась. Маловато правда, но больше нельзя...
Схематично можно изобразить так :
Было :
| <-место где педаль крепится
| <- ножка
| <-тут сама педаль
Стало :
Т.е. место, где крепится не поменялось, изогулась только ножка.
Sergei_O вне форума
Вверх
Старый 24.06.2011, 14:57   #93
pm
Аватар для Vohutla
Было :
| <- ножка
| <-тут сама педаль
Стало :
Спасибо за оперативность. В выходные на даче займусь может быть....
Т.е. в ножке делал 2 гиба или только один?
Болты крепящие узел (4 гайки) приварены к кузову или надо еще снаружи шаманить?
Шток, который толкает педаль отсоединяется легко (в каком месте надо отсоединить)? Или надо все регулировочные гайки сгонять?
Vohutla вне форума
Вверх
Старый 24.06.2011, 15:00   #94
Sergei_O
pm
Шток, который толкает педаль отсоединяется легко?
Два изгиба.
Кажется приварены (год назад делал, сейчас уже не помню, но проблем не помню, кроме того, что самому изгибаться надо не хуже педали
Шток отсоединяется легко, там шпонка. Нужны маленьки пассатижики.
Sergei_O вне форума
Вверх
Старый 24.06.2011, 15:04   #95
pm
Аватар для Vohutla
Спасибо. все понятно.
Vohutla вне форума
Вверх
Старый 25.06.2017, 17:04   #96
Олег835
Входит в Лес
pm
Проблема решена путем изгиба педали тормоза в право на 2 см. Не каких проблем со снатием не было, снимал только педаль. Хотел изогнуть сам, но не нашел подходящих тисков, отнес в ближайший сервис, объяснил что хочу, загнули за 30 сек и даже денег не взяли.
Название: 2017-06-25 18.15.18.jpg
Последний раз редактировалось Олег835; 25.06.2017 в 17:17.
Олег835 вне форума
Вверх
Старый 14.07.2017, 18:48   #97
Tata Fox
pm
Аватар для Tata Fox
МОгу только посочувствовать.... Такая же хрень была, но с левой ногой. Из-за этого пересела с механики на автомат.... Причин так и не знаю, по прежнему могу ездить на механике (если надо, проедусь), но больше получала не могу, начинает ппц как болеть....
При этом езжу на автомате любое количество времени (левая больная просто стоит), и все норм
Tata Fox вне форума
Вверх
Ответ
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Текущее время: 17:33. Часовой пояс GMT +3.
Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2019, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
Сopyright © 2006-2018 Forester Club и авторы.
Друзья Московского Forester Club
Belarus Forester-clubУкраинский Субару Форестер КлубSubaru Forester клуб. Казахстан.
18+
0.05607 сек. | MySQL: 13
