Forester Club - Клуб лучших друзей лучшего автомобиля!
Вернуться   Forester Club - Клуб лучших друзей лучшего автомобиля! > Все о Subaru Forester > Своими руками
Расширенный поиск
Важная информация
Своими руками Отчеты о самостоятельном ремонте и модернизациях.
Ответ
Опции темы
Старый 12.04.2018, 16:47   #1
An_Dvk
pm
Аватар для An_Dvk
По умолчанию Впускной коллектор FB20 вопросы знатокам
Всем добрый день. Недавно в плеяде посоветовали поменять прокладки впускного коллектора на FB20. Подозрение на прокладку вызвал периодический долгий запуск горячего двигателя и наличие запотевания возле стыка коллектора и блока. Те надо менять именно самую нижнюю прокладку.
За такую процедуру объявили 5000р и нужно записываться заранее.
Вопрос. руки у меня из нужного места. ранее тренировался на SG. Хочу своими силами произвести замену. Вопрос - действительно это сложно и долго? раз такая стоимость замены.
видео нигде найти не могу и книги тоже нет. если кто такое делал то отпишитесь плиз.
An_Dvk вне форума
Вверх
Ответить с цитированием
Старый 14.04.2018, 09:46   #2
eurolite
pm
Аватар для eurolite
По умолчанию Re: Впускной коллектор FB20 вопросы знатокам
Не вижу взаимосвязи долгого запуска и прокладки коллектора.
При повреждённой прокладке, что маловероятно, ббудет неровный ХХ и завышенные обороты. Так же будет слышен явный подсос воздуха. Подключи любой сканер и посмотри разряжение в коллекторе на ХХ.
Если уж хочется заменить эту прокладку, то по хорошему надо снимать коллектор, можно конечно извернуться и поменять просто ослабив болты. Прокладка стоит от 500 и выше.
На самом деле гбц на FB20 потеют из-за "уставшего" герметика под опорами распредвалов, т.к. опоры это отдельная от ГБЦ конструкция.
eurolite вне форума
Вверх
Старый 15.04.2018, 16:58   #3
maxyz
pm
Аватар для maxyz
Цитата:
Сообщение от An_Dvk Посмотреть сообщение
Тут на форуме в разделе "документация" есть сервис-мануал на форик 2011MY. Хотя вывод насчет прокладки тоже вызывает сомнения. Я на SG у себя проверял герметичность впуска с помощью компрессора и самодельной приблуды, куда вставляется сигарета, и через какое-нибудь доступное отверстие впуска (скажем, для ВУТ) все это соединяется со впуском. Компрессор "курит" сигарету во впуск, если что-то не так - сразу видно дым там, где впуск негерметичен.
maxyz вне форума
Вверх
Старый 16.04.2018, 10:52   #4
An_Dvk
pm
Аватар для An_Dvk
Короче так как всё же приобрёл нижние (черные) прокладки впускного то решил на вых поменять. Сложного ничего нет. В FB все топливные трубки гибкие. Когда снял коллектор то старые прокладки были как то странно загнуты. Вобще сам способ крепления и установки прокладок у меня вызвал сомнения. резинка просто прижимается. так же как и на дроссельной заслонке.
заодно почистил клапан PCV он работал, но как то вяло хлюпал. И померил давление топлива. получилось на включённом зажигании 3,1 кг на см в кубе. (0,31) бар. кажется. при выключении зажигания давление держится долго. При запуске стрелка не дрожит. После остановки держит 3,1 долго.
Заодно детально изучил запотевание постелей распредвалов. сверху не мокро, а просто сырая пыль. внизу не заметил. только сверху у впускного. справа больше слева меньше.
Что поменялось... запуск теперь стал одинаковый. нет долгого прокрута стартером. (выше писал что периодически на горячем моторе приходилось относительно долго 3-5 сек крутить)
Запуск стал ровнее. Исчезла циклическая вибрация на руле. Слабая вибрация есть, но она ровная.
Буду наблюдать дальше..
An_Dvk вне форума
Вверх
Старый 16.04.2018, 22:08   #5
eurolite
pm
Аватар для eurolite
Когда всё делал наверняка аккумулятор отключал, вот и мозг обнулился. Прокладки так и должны выглядеть.
eurolite вне форума
Вверх
Старый 17.04.2018, 10:04   #6
An_Dvk
pm
Аватар для An_Dvk
Ну возможно и так.
хотя всё же хочется выяснить почему иногда вяло заводится на горячую.
На холодную три оборота и завелась. на горячую когда как. когда 2 оборота. а когда 3 оборота и какое то вялое начало.
может мне так кажется. особенно после SG + супер стартер DENSO от Alex Wayne )))
An_Dvk вне форума
Вверх
Старый 16.05.2018, 15:08   #7
An_Dvk
pm
Аватар для An_Dvk
Короче если кому интересно. до этого морочил себе голову длительным прокрутом стартера при горячем двигателе. В плеяде сказали надо менять прокладку впускного коллектора. (помянял, но как было так и осталось - слава богу сэкономил 5000р за замену в плеяде)))
что только ни читал. и про датчики которые покрываются стружкой и про остальное.
В итоге спасибо форуму XV. там про стартер говорили.
В итоге снял стартер, разобрал прочистил помыл и смазал. Поставил - стал крутить бодро (как новый) и за 2 недели все запуски на горячую были быстрыми!
Может в этом разгадка...
An_Dvk вне форума
Вверх
Старый 16.05.2018, 17:50   #8
Сергей 70
pm
Аватар для Сергей 70
Разгадка в стиле авто: открываешь капот на Тойоте и Субе - разительная разница: в одном пластиковая плита и спрятанная проводка - в другом, все внутренности наружу и разъёмы проводки от ВПК (особенно радует грязный антикор) ! И далее всё в таком же стиле: я для себя это назвал Волга и Жигули (читай Фиат) ! На последних Фориках салон вроде пригладили, но плиты на моторе нет по прежнему, но Тойота тоже не стоит на месте и датчики давления шин с аж ТРЕМЯ мульти дисплеями в салоне (БК, Климат, Мультимедиа и всё взаимоменяемо), пока Субе не доступны.
PS: За мотор ваще молчу - с 2,5 оказывается, легко снимается 180 кабыл при нулевом расходе масла.
Последний раз редактировалось Сергей 70; 16.05.2018 в 17:58.
Сергей 70 вне форума
Вверх
Старый 16.05.2018, 18:12   #9
pm
Аватар для LUK
Цитата:
Сообщение от Сергей 70 Посмотреть сообщение
Новые фб25 у фхи- 182 лс, при таком же нулевом расходе масла)
А с атмо 2,0 серийного уже лет так шесть-семь как они снимают 200, на рестайле брз- 230)))
LUK вне форума
Вверх
Старый 16.05.2018, 18:42   #10
Сергей 70
pm
Могет быть - могет быть, НО нам грешным, везут старый-добрый 171-а кабыльный и скорее всего, по старому жрущий
Но ценник при этом, как у начального Прадика!
Миниатюры
Вверх
Ответ
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Текущее время: 10:11. Часовой пояс GMT +3.
Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2019, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
Сopyright © 2006-2018 Forester Club и авторы.
Друзья Московского Forester Club
Belarus Forester-clubУкраинский Субару Форестер КлубSubaru Forester клуб. Казахстан.
18+
0.05498 сек. | MySQL: 13
