Forester Club - Клуб лучших друзей лучшего автомобиля!
Вернуться   Forester Club - Клуб лучших друзей лучшего автомобиля! > Все о Subaru Forester > Своими руками
Расширенный поиск
Важная информация
Своими руками Отчеты о самостоятельном ремонте и модернизациях.
Ответ
Опции темы
Старый 03.11.2012, 07:41   #331
Vladbodryi
pm
Аватар для Vladbodryi
По умолчанию Re: ТО 100 или замена ГРМ своими руками (Руководство в картинках)
Цитата:
Сообщение от Alexxбурый Посмотреть сообщение
Нет два!
Колено на 180 град - впуск, еще на 180 град - сжатие, дальше искра и соответственно 180 град - и рабочий ход, и последние 180 град - выпуск.
Добавлено через 3 минуты 39 секунд
Нет на оборот, если по простому, шкивы (правые по ходу движения), тянутся коленом за ремень, а с левой наоборот - "толкаются" ремнем ИМХО.
про два оборота я знаю, чуток запутался с порядком зажигания, поэтому сглупил.....
распредвалы калибруются по нижней части ремня, где коленвал, т.к. в верхней стоит натяжитель и он может плавать.
Vladbodryi вне форума
Вверх
Ответить с цитированием
Старый 03.11.2012, 10:01   #332
Alexxбурый
pm
Аватар для Alexxбурый
Цитата:
Сообщение от Vladbodryi Посмотреть сообщение
В общем ХЗ как там правильно, но если после двух оборотов расход между шкивами это норма, тогда это хорошо)))
Alexxбурый вне форума
Вверх
Старый 03.11.2012, 21:20   #333
shishka
pm
Аватар для shishka
А если попробовать раз 8-10 прокрутить?, если такой же разбег останется, то тогда можно и не волноваться. Вообще конечно странно что так получается, я когда прокручивал, у меня все метки четко вставали, может еще какая шестерня не правильно стоит?
shishka вне форума
Вверх
Старый 04.11.2012, 12:55   #334
Alexxбурый
pm
Цитата:
Сообщение от shishka Посмотреть сообщение
Искру в общем нашел, шестеренка колена сползла, и зубчатая часть, с которой сигнал датчик колена считывает информацию. В общем не видел датчик сигнала, теперь заводится, но троит вся, зажигание позднее получается. Метки так и не совпадают, или со шкивом что то фазным, или может вал повредил когда голову разбирал, я шкивы очень сильно затянул, что откручивая пришлось за распредвал выпускной газовым ключем держать, там есть выступающая часть под какой то датчик, он у нас не установлен, за это место и прихватывал ключем. Может вал повело, хотя это по идее не реально ИМХО. Валы на сколько я знаю очень прочной конструкции. А может с клапанами что то. В общем сдаюсь, наверное в сервис поволоку машинку.
Попробовал вчера из любопытства на колене на один зуб назад метку поставить, то есть получается метка на шкиве не на зубе, а на внутреннем зацеплении, на пол зуба короче, тогда все метки совпадают, кроме колена соответственно, прокрутил, ни чего вроде не цепляет, завел, машина лучше работает, но все ровно троит.
Последний раз редактировалось Alexxбурый; 04.11.2012 в 13:04.
Вверх
Старый 04.11.2012, 19:28   #335
shishka
pm
Аватар для shishka
Попросите помощи на форуме, наверняка в вашем районе есть человек у которого есть шнурок для подключения авто к ноуту, снимите логи по ним много чего увидеть можно
shishka вне форума
Вверх
Старый 04.11.2012, 20:59   #336
Vladbodryi
pm
нихера там ничего неувидешь!
если ошибки нет, то ничего ненайдёшь!
компрессометр и глаза с ушами больше скажут!
Вверх
Старый 04.11.2012, 21:15   #337
Alexxбурый
pm
А ошибку кстати тоже выдает, то есть круиз моргает и чек, компрессию мерил вроде тоже есть, правда во втором цилиндре меньше чем в остальных, но она есть.
Вверх
Старый 04.11.2012, 21:22   #338
shishka
pm
Аватар для shishka
Alexxбурый, катушки справа по движению правильно подключили? вы вроде упоминали что могли их перепутать? нужно комп подключить раз ошибка вылезла
Добавлено через 4 минуты 19 секунд
не надо быть столь категоричным, грамотный специалист много что по логам может увидеть
shishka вне форума
Вверх
Спасибо shishka за сообщение:
Alexxбурый (04.11.2012)
Старый 04.11.2012, 21:25   #339
Alexxбурый
pm
Да правильно, я уже на эти грабли наступал, теперь правильно. Проблема в том, что метки не совпадают, только по чему не совпадают понять не могу. Поэтому наверное пора на сервис тащить, сам походу уже зашился.
Спасибо Вам дружище за поддержку!
Но свечи таки завтра пойду на всякий случай проверю)))
Последний раз редактировалось Alexxбурый; 04.11.2012 в 21:33.
Вверх
Старый 05.11.2012, 09:07   #340
Vladbodryi
pm
самые важные параметры: давление топлива, вторичное напряжение катушек (соответственно свечи), компрессию, работу форсунок - это всё определяется человеком вручную, а не ЭБУ!
Вверх
Ответ
Метки
грм
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Текущее время: 04:02. Часовой пояс GMT +3.
Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2019, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
Сopyright © 2006-2018 Forester Club и авторы.
Друзья Московского Forester Club
Belarus Forester-clubУкраинский Субару Форестер КлубSubaru Forester клуб. Казахстан.
18+
0.06444 сек. | MySQL: 13
