Forester Club - Клуб лучших друзей лучшего автомобиля!
Вернуться   Forester Club - Клуб лучших друзей лучшего автомобиля! > Все о Subaru Forester > КАТАЛОГ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
Расширенный поиск
Важная информация
КАТАЛОГ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ Литература, мануалы, каталоги, справочники, инструкции - информация технического характера.
Ответ
Опции темы
Старый 21.03.2012, 21:54   #81
wernom
Входит в Лес
pm
По умолчанию Re: Программирование брелков штатной сигнализации (мануал)
прошу помощи, даже после прочтения всего форума:
имею форик 2003г американца, вместе с ним брелок с оранжевой (большой) и синей(малой) кнопками.
но, как я понял, сигналка на Валете, и не могу ее перевести в норм режим.
провел пол вечера следуя инструкциям Лимончика - ни чего не изменилось. сложно сделать что то не так в трех действиях..
отчаялся - поехал к официалу, там электрик увидел мигающую "секьюрити" и сказал ооо что это?! - на этом наше общение я решил прекратить.
не очень понял насчет наклейки - где ее надо искать?
wernom вне форума
Вверх
Ответить с цитированием
Старый 31.03.2012, 20:45   #82
Ramirez
pm
Аватар для Ramirez
Вопрос:
Как "обучить" штатную сигналку новому брелку? Ответ: По имеющейся информации - "родная" сигнализация (Subaru Security System) - это сигнализация Code Alarm, по этому названию можноискать брелки (потом, конечно, проверить на хотя бы визуальное совпадение с родным).
Чтобы "обучить" сигналку новому брелку:
Нажать кнопку UNLOCK/DISARM на имеющемся брелке
Открыть водительскую дверь, сесть на водительское сиденье, закрыть водительскую дверь
вставить ключ зажигания в его замок и за 15 секунд успеть повернуть 10 раз из положения LOCK в положение ON и обратно. Остановиться в положении LOCK. Сигналка вякнет один раз - система готова к программированию на новый брелок.
не позже чем через 45 секунд - открыть водительскую дверь. Снова закрыть ее.
Нажать и отпустить любую кнопку на новом брелке. Сигналка должна вякнуть дважды, показывая, что брелок в нее прописан.
если нужно запрограммировать еще брелки - вернуться на шаг 4. Всего в системе может быть записано до 4-х брелков. Если больше не надо - идем на следующий шаг. Рекомендуется - прописать все 4 брелка (если столько нету - то несколько раз имеющиеся брелки), чтобы быть уверенным, что в сигналке не осталось старых брелков.
Вынуть ключ из замка зажигания. Сигналка должна вякнуть трижды, сообщая, что вышлаиз режима программирования.
Проверить все вновь запрограммированные брелки на работоспособность.
Для удаления брелка из системы (например в случае его потери) - аналогичным способом запрограммировать все 4 брелка (старые будут удалены из памяти). Если 4-х нету, а есть, например, только один - прописать его 4 раза. И будете уверены, что других брелков в сигналке не прописано.
При прописывании брелков - убедитесь, что никто не шляется вокруг и не пытается одновременно прописать вам еще какой-нибудь брелок.
Источник: Subaru Impreza 2002 Owner's Manual
с сайта http://www.subaru-faq.ru/faq/index.php?ELEMENT_ID=142
Ramirez вне форума
Вверх
Старый 10.04.2012, 07:42   #83
Дэник
Входит в Лес
pm
Аватар для Дэник
Всем добрый вечер. Подскажите что может быть раньше при постановке и снятии на охрану машина пикала до того момента как Я поменял новый АКБ при постановке на охрану машина стала сигналить один раз потом при прикосновении к машине срабатывала охранная сирена,через какоето время эта функция пропала сама по себе и снова при постановке и снятии с охраны машина пикает.Как вернуть охранную функцию. Спасибо.
Дэник вне форума
Вверх
Старый 28.05.2012, 18:07   #84
Alex_irk
Входит в Лес
pm
Аватар для Alex_irk
Привет всем!
Разбираюсь с купленным фориком SG9 USA. С ключом брелок ЦЗ, он же как я понимаю сигналки. Попробовал сегодня по схеме приведенной Лимончика - "Включение и выключение системы охранной сигнализации". Но там же написано: "Для входа в режим “Valet” смените установку сигнализации вашего автомобиля в «неактивный» режим. (См. "Включение и выключение системы охранной сигнализации" в этом разделе). Индикатор системы безопасности будет постоянно мигать один раз в три секунды (только для машин с иммобилайзером)" А у меня при включении неактивного режима лампа не мигает, мигает только при включенном режиме и закрытых дверях (с помощью брелока)... Т.е. у меня нет иммобилайзера?
Хотя попробовал, сидя за рулем, включил охрану и завожу двигатель - машина пищит и не реагирует на поворот ключа.
И инструкция с cars101 про включение звука закрыть/открыть не помогает включит пищалку. Да и паника не работает. А поиск работает... Может чё не так делаю для включения пищалки? Делал так "Audible Chirp On-Off: the system will chirp when locked or unlocked. To turn OFF the chirps, unlock the door and then push both lock and unlock buttons at the exact same time for 2+ seconds. There will be 2 chirps indicating the the audible is off. To turn the chirp back on, repeat the process and the system will chirp one time when it is back on."
Alex_irk вне форума
Вверх
Старый 20.08.2012, 21:10   #85
Новик
Входит в Лес
pm
По алгоритму, описанному Лимончиком, программировал новый брелок (старый работал с 5 на 10). На первый взгляд все прошло штатно (сигналы соответствовали алгориту), но результат "ноль". РЕшил, что либо брелок не тот (мой - "капля" с двумя кнопками, новый "капля" но четыре конпки - те же две + "багажник" и "паника"), либо я туплю с программированием. Ввел код старого брелка и результат: перестал вообще работать старый, даже с 50 на 100? Что я натварил.
Новик вне форума
Вверх
Ответ
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Текущее время: 21:16. Часовой пояс GMT +3.
Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2019, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
Сopyright © 2006-2018 Forester Club и авторы.
Друзья Московского Forester Club
Belarus Forester-clubУкраинский Субару Форестер КлубSubaru Forester клуб. Казахстан.
18+
0.04176 сек. | MySQL: 13
