Вернуться   Forester Club - Клуб лучших друзей лучшего автомобиля! > Все о Subaru Forester > Своими руками
Расширенный поиск
Важная информация
Своими руками Отчеты о самостоятельном ремонте и модернизациях.
Ответ
Опции темы
Старый 12.02.2020, 00:12   #151
DoctorFFC
pm
Аватар для DoctorFFC
По умолчанию Re: Про редуктора и привода.
Цитата:
Сообщение от Alex Wayne Посмотреть сообщение
видимо только у вас через жопу, у остальных норм. Сам езжу лет 5.
ну не придумывай, у меня (у меня стоит TV с мозгами, так что у меня всё нормально)). ... У всех через жопу, блок управления TZ просто не умеет правильно зажать дифф. Логика у него не та. На малом дросселе о проходимости вообще можно забыть. А то, что ты "сам езжу лет 5", ну так от этого коробочные мозги то по другому работать не станут
по сравнению со штатным есть куча плюсов, не надо сравнивать со всякими кустарными поделками , которые через один разваливаются. И не надо сравнивать с куской + перед, ибо бюджет и трудозатраты другие. Хотя и шуратреки в АКПП тоже ставил. И кроме него вперед вариантов не много - MODENA за кучу денег и ATV или (AVT)
Конечно шурик лучше свободного диффа спору нет. Но то, что не едет диагоналку проходимости не даёт. Так что либо бюджет небюджетный, либо поделки.
Ну а вперёд, да, либо модена, либо... ну раз всё равно в АКПП переделкой заниматься, то я бы в сторону червяка смотрел, а не шурика.
DoctorFFC вне форума
Вверх
Ответить с цитированием
Старый 12.02.2020, 10:39   #152
Alex Wayne
pm
Аватар для Alex Wayne
Цитата:
Сообщение от DoctorFFC Посмотреть сообщение
корпус блоки слишком сложной форы, к тому же чугун. Варить-точить его все спецы отказываются. К тому же червяк 6МТ состоит из двух половин, которые стягиваются болтами ведомой. Не срезать это нельзя, ибо не влезет, и срезать нельзя , ибо развалится. Блока так и лежит....
Добавлено через 56 секунд
Добавлено через 4 минуты 55 секунд
противоричите сами себе. Речь об улучшении проходимости, а не превращении форя в квадроцикл. ИМХО TV хвост и задний кулачек довольно бюджетно поднимают форя на следующую ступень к вездеходам. До ступени OFF ROAD далеко конечно, но там первое дело - просвет и резина. Ни какие блоки не дадут того, что даст хороший просвет и злая резя.
Добавлено через 1 минуту 14 секунд
Добавлено через 4 минуты 3 секунды
не спорю , работает не по феншую. НО ЕДЕТ ЛУЧШЕ. К тому же на разных ТСМ TZ логика РАЗНАЯ. Если уж совсем прям хочется - ставим кнопку С. DIFF LOC , которая позволяет зажать межосевой на глухо тогда, когда это очень надо.
Alex Wayne вне форума
Вверх
Старый 12.02.2020, 22:55   #153
DoctorFFC
pm
Alex Wayne,так то я давно тут в субаристах... и тебя в своё время почитывал. и понимал, что ты итак знаешь как это работает, а как должно
Вверх
Старый 15.02.2020, 12:56   #154
Alex Wayne
pm
конечно хвост TV на TZ - это не 100% феншуй, но едет лучше однозначно !!! Особенно с задним кулачком. Свап на полноценную TV в большинстве случаев невозможен, или возможен, но с десятикратным бюджетом. Хвост и редуктор махнуть можно за день легко и бюджет мероприятия минимален. А вот с установкой полноценной TV совершенно другое время и другие деньги. А разницы толком не будет.
Вверх
Старый 15.02.2020, 22:56   #155
DoctorFFC
pm
Кроме шагания жопы и работы в малом дросселе А так то да, не будет
PS ну ладно, тут тема про редуктора (ТВОЯ, между прочим тема), про хвосты можно и в профильной потереть только там никого не бывает, никому это не интересно
Вверх
Старый 16.02.2020, 11:14   #156
Alex Wayne
pm
Да иногда бывает при полностью вывернутом руле.
Вверх
Старый 26.08.2020, 11:50   #157
bubenichek
pm
Аватар для bubenichek
Тема про редукторы и привода.
Прочитал все, понял про нужную мне пару 4,111, но вопросы остались.
Хочу найти замену штатному 38300-AC180 (механика SG5 на барабанах).
Например, выбрал я редуктор (38300-AC090, 27011-AA343 или 27011-AA730), но как понять какие приводы к нему нужны? Если мои не подойдут, то не потянет ли это за собой замену барабанов на диски?
Из статьи я понял, что у приводов бывает 22, 25 и 27 шлицов.
В редукторе R152 должны быть одинаковые приводы? Тогда почему (говорят) на 4,111 и 4,444 используют разные приводы?
Может кто конкретно расскажет про приведенные выше редукторы?
Интересно какие модификации приводов бывают со стороны ступицы?
Следующий вопрос вытекает из наличия правых и левых приводов. Это как соотносится с редукторами R152/R160/R180? И почему иногда продавцы пишут про приводы равной длины, как особенность их товара?
И не понимаю зачем задаю этот вопрос, так как не видел подходящих на мой авто редукторов R180, на форестер можно поставить такой редуктор или требуется доработка конструкции?
Еще есть масса редукторов с парой 4,111: 27011-AB150, 27011-AB161, 27011-AB211, 27011AB270, 27011-AA640, 27011-AA990 и как без фото определить кто из них R160, а кто R180?
bubenichek вне форума
Вверх
Спасибо bubenichek за сообщение:
Azazello (26.08.2020)
Старый 27.08.2020, 11:48   #158
Sergey83
pm
Аватар для Sergey83
Сообщение Re: Про редуктора и привода.
Цитата:
Сообщение от bubenichek Посмотреть сообщение
Вместо 152 только 160 (с его же приводами) без сильных переделок... 180 повлечет замену ступиц, тормозов и приводов как минимум (про кардан не знаю, может и его, а там уже и всю трансмиссию). Сам сменил вечно воющий 152 на 160.
Alex Wane бы подробно объяснил) Alex Wayne,
Sergey83 вне форума
Вверх
Старый 27.08.2020, 22:28   #159
bubenichek
pm
Цитата:
Сообщение от Sergey83 Посмотреть сообщение
В моем случае вариантов с 4,111 немного:
1. Штатный 38300AC180 (R152 вып с 2001 по 2007) с LSD, его и хочу заменить по ряду причин, в том числе что у меня стоит уже третий - есть большая вероятность, что покупая четвертый я куплю свой первый. Хочу поменять и все. Честных контрактных нет, а то что на форуме товарищ из Тулы предлагает имеет неадекватный ценик (на мой зажравшийся взгляд, заменившего в ауте 3,6 всю ходовую по кругу, включая автомат за вменяемые деньги, сопоставимые с работами по замене).
2. 38300AC090 (R152 вып. с 1996 по 2012) без LSD, предложений много, начиная от 2 тыс. руб.
3. 27011AA340 (R160 вып. с 1993 по 2001), сильно старый, одно предложение за 7000 с приводами с распила SUBARU Legacy BD5 1995, выглядит как новый из музея.
4. 27011AA343 (R160 вып. с 1998 по 2010) c LSD, одно предложение за 5000 руб.
5. 27011AA730 (R160 вып. с 1998 по 2010) c LSD, минимум шесть предложений за 5000 руб.
И все. Черту мне можно подвести. Неразрешимый вопрос какие нужны приводы для барабанных тормозов для 27011AA730? Типовые приводы идут на дисковые тормоза.
Для справки сообщаю, что еще нашел отсутствующие в продаже КОНТРАКТНЫЕ редукторы с парой 4,111:
27011-AB150 (G12; B13)
27011-AB161 (S12; S13; G12; G33; B14; V10)
27011-AB211 (S12)
27011-AB270 (SJG, BMG, BRG)
27011AA341/27011AA342 (BD9, BG9, BGC)
27011-AA344 (S12; G12; G13; G23; B13; B14)
27011-AA640LSD (S10; S11)
27011-AA720LSD (BE5, BH5, BH9, BHE)
27011-AA740LSD (S10; G10; B12; B13)
27011-AA741 (B13)
27011-AA990LSD (S11)
Вверх
Старый 28.08.2020, 15:13   #160
Alex Wayne
pm
ДА ДА
Вверх
Спасибо Alex Wayne за сообщение:
bubenichek (28.08.2020)
Ответ
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Текущее время: 04:56. Часовой пояс GMT +3.
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
18+
0.20040 сек. | MySQL: 15
