Здравствуйте! Подскажите актуальные номера передних Каябовских стоек на SG5 2007 кто менял и подошли, а то несколько номеров есть. Спасибо!
В общем заказал Excel G 334468 и 334469. Как установлю отпишусь, может кто то тоже будет искать информацию.
Насколько я знаю- стойки на 2002-2007 одинаковые.
стойки идут с 02-04....и с 04 -07...примерно так и они разные...
Входит в Лес
Углубился в Лес
Тот же вопрос... подошли?
А сколько обычно живут стойки? Я так понимаю что если пробег к 200000, то лучше менять вместе с пружинами и опорными подшипниками чтобы поставить и забыть. Опорные лучше оригинал или есть нормальный аналог? |
Недавно поменял стойки по причине смерти задних (каяба прожила около 70к) я думаю жила бы и дальше, но я очень жестко пробил их несколько раз...
Передние стояли оригинальные, с 2004 года, пробег 240тыс, сами аморты живее всех живых, а вот пружины просели значительно. К опорникам притензий нет, не люфтят, крутятся очень легко Поставил комплект от кросс спорта, даволен как слон. После просевших пружин форик приподнялся над землей |
