Forester Club - Клуб лучших друзей лучшего автомобиля!
Вернуться   Forester Club - Клуб лучших друзей лучшего автомобиля! > Все о Subaru Forester > Отзывы о Forester
Расширенный поиск
Важная информация
Отзывы о Forester отчёты владельцев Subaru Forester - первые впечатления, опыт эксплуатации
Ответ
Опции темы
Старый 15.05.2014, 13:16   #11
БББ
pm
Аватар для БББ
По умолчанию Re: Хрр-р-р изредка при резком разгоне Forester SJ 2.0 ХТ (возможно, что и на атмо тоже)
Цитата:
Сообщение от Melan Посмотреть сообщение
Позволю себе продублировать видео уважаемого Stinger74
http://youtu.be/GMOg3hlJI4A
Не тот ли самый звук был на 51 секунде? Правда он кратковременный и неплохо бы узнать у автора не наблюдал ли он потерю тяги в этот момент.
Звук очень похожий, но в данном случае это наверняка была работа противобуксовочной системы и треск - это звук ее работы... В обсуждаемых ситуациях маловероятна работа этой системы, т.к. в моих примерах асфальт был сухой, проскальзывания колес быть по идее не должно...
БББ вне форума
Вверх
Ответить с цитированием
Старый 15.05.2014, 13:23   #12
Updennis
pm
Аватар для Updennis
Один раз случилось на трассе при обгоне. При этом резко нажал на педаль газа и левым лепестком понизил передачу. Ехал в режиме "I". До этого думал, что у меня ничего не стрекочет, так как в городе частенько жал газвпол, в основном в режиме "S". Пробег 14000. Сложилось ощущение, что это страховка вариатора от повышенного момента. Лучше пусть стрекочет, чем вариатор потом откажет.
Updennis вне форума
Вверх
Старый 15.05.2014, 14:20   #13
td-teh
pm
Аватар для td-teh
Цитата:
Сообщение от БББ Посмотреть сообщение
А в новом форе есть возможность отключения ЕСП как на 3-м я даже на атмо её отключаю чтоб не мешала (порой в поворотах мешает).
если звук похожий то вполне это может возникать при резком спурте , потому как в спорт режиме ЕСП ослабляется вроде?!
завтра еду тестить турбо буду мучать пока не затрещит
td-teh вне форума
Вверх
Старый 15.05.2014, 14:56   #14
Melan
pm
Аватар для Melan
Цитата:
Сообщение от td-teh Посмотреть сообщение
Успехов в тесте.
Это не ЕСП, при работе ЕСП сигнализирующая лампочка моргает и надпись на экране появляется. Да и проскальзывать там нечему на сухом асфальте, тем более когда не стартуешь с места, а просто ускоряешься
Melan вне форума
Вверх
Старый 15.05.2014, 17:25   #15
БББ
pm
Аватар для БББ
Успехов в тесте.
Да, никакие лампы при этом треске не горят. Melan, а ты клип посмотрел, послушал? Похож ведь звук?
БББ вне форума
Вверх
Старый 15.05.2014, 18:21   #16
Алексей Витальевич
pm
Аватар для Алексей Витальевич
Это скорее всего система стабилизации превентивно срабатывает. Лампа бывает не успевает загораться.
Алексей Витальевич вне форума
Вверх
Старый 15.05.2014, 19:35   #17
td-teh
pm
Аватар для td-teh
Успехов в тесте.
ну у меня душит обороты и без срабатывания лампы, лампа срабатывает при сильной пробуксовке и при заносе.
просто насколько я понял только в режиме I такое бывает а в спорте все нормально, в спорте все защитки же ослабляются?!
вот если у кого в спорте такое было это уже из другой темы тогда , у кого есть случаи??????
спасибо, сегодня ГЛК потестил 250-й
td-teh вне форума
Вверх
Старый 15.05.2014, 20:27   #18
Shvil
Углубился в Лес
pm
Всем доброго времени суток! Попробую описать свою проблему в этой теме, дабы их не плодить. У меня 2.0 атмо. Примерно 2 недели назад обнаружил посторонний звук издаваемый моим автомобилем (может он был и раньше, но я его не слышал т.к. ездил с закрытыми окнами). При равномерном движении со скоростью 40-60 км\ч, по вполне ровному покрытию дороги, откуда-то снизу, испод днища, иногда (раз в минуту, причем от качества асфальта не завист) раздается звук похожий на стрекот, то ли задевание (вибрация) тонкого листа металла, то ли трение металла о резину, причем на не ровной дороге данный звук отсутствует, как и на более высоких скоростях. Было подозрение на втулки, всю заднюю часть авто искупал в WD-40 звук не пропал. Сегодня промыл все днище на мойке высокого давления, чтобы исключить отсутствие смазки где бы-то ни было, звук не пропал. И еще что интересно, если машина стояла несколько часов, то звук появляется не сразу после движения, а примерно через 3 км, после начала движения. Как-то вот так
Shvil вне форума
Вверх
Старый 16.05.2014, 11:02   #19
Melan
pm
Аватар для Melan
Конечно я смотрел это видео, я же его сюда постнул Звук похожий, но может это действительно был антибукс, надо послушать как он работает со стороны. Хотя с другой стороны там на протяжении всего видео были жуткие пробуксовки, и не исключено что антибукс там вообще работал не переставая, но лишь на какие-то пол секунды появился треск. Надо автора спросить, была ли потеря тяги, если он вспомнит.
Добавлено через 2 минуты 51 секунду
Цитата:
Сообщение от Алексей Витальевич Посмотреть сообщение
Звук слышимый из салона ну совсем не похож на срабатывания ни АБС, ни ВДЦ, конкретный металлический стук, многократно усиленный звук детонации раздающийся из-под задницы.
Добавлено через 1 минуту 6 секунд
Ты уже SJ XT успел оттестить?
Добавлено через 4 минуты 17 секунд
Цитата:
Сообщение от Shvil Посмотреть сообщение
По своему опыту могу предположить, что защита АКПП (если она конечно установлена) входит в контакт с выхлопной системой. Причем на стоянке все ОК, а под нагрузкой агрегат немного опускается вниз и может обо что-то задевать. Попробуйте на стоянке в режиме D дать немного газу удерживая машину тормозом, проявится ли стук. Или же это на скорости какие-то воздушные завихрения заставляют что-то обо что-то задевать. Но на тему данного топика не похоже
Melan вне форума
Вверх
Старый 16.05.2014, 11:20   #20
Shvil
Углубился в Лес
pm
Melan, защита установлена. пробовал ее снимать, звук остался.
согласен, не хотел плодить темы. если считаете что мое сообщение здесь лишнее, прошу модераторов его удалить или вывести в отдельные топик
Shvil вне форума
Вверх
Ответ
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Текущее время: 15:37. Часовой пояс GMT +3.
Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2019, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
Сopyright © 2006-2018 Forester Club и авторы.
Друзья Московского Forester Club
Belarus Forester-clubУкраинский Субару Форестер КлубSubaru Forester клуб. Казахстан.
18+
0.06048 сек. | MySQL: 13
