Вернуться   Forester Club - Клуб лучших друзей лучшего автомобиля! > Все о Subaru Forester > F.A.Q
Расширенный поиск
F.A.Q часто задаваемые вопросы...
Ответ
Опции темы
Старый 09.08.2018, 22:53   #1
Shmel84
Входит в Лес
pm
По умолчанию Не заводится на горячую
Парни, выручайте. Форестер 2004 г.в. п/руль, EJ205, турбо.
Не запускается на горячую. Холодная запускается без проблем. Горячую глушишь и сразу заводишь - нет проблем, но стоит ей постоять 10 минут и всё. Пока 30-40 минут не постоит - не заводится, крутит бодро, но не схватывает. С поднятым капотом чуть меньше нужно времени. Постоит, немного остынет и снова запускается без проблем. Месяц назад не завел первый раз. Почитав форумы заменил бензонасос в баке. Проблема не ушла. Затем заменил датчик коленвала (благо ценники не кусачие) - проблема не ушла. Съездил на диагностику - показало датчик распредвала группы В (в задней части двигателя, возле турбины). Заменил - проблема не ушла. Съездил к другим диагностам. Показало ошибку P0113. Самодиагностика показала ошибку 12/2. Обе ошибки в принципе идентичны - датчик температуры воздуха на впуске. Заехал на разбор, взял на проверку датчик массового расхода воздуха. Заменил - проблема не ушла. Сегодня заменил до кучи датчик температуры ОЖ (трехконтактный под генератором). Проблема не ушла. Но температура на щитке приборов стала показывать примерно 70 градусов и не поднимается выше. Уже месяц не могу решить проблему. Может кто сталкивался?
Shmel84 вне форума
Вверх
Ответить с цитированием
Старый 10.08.2018, 07:59   #2
Лесовод
pm
Аватар для Yanus
По умолчанию Re: Не заводится на горячую
Реле бензонасоса посмотри.
Yanus вне форума
Вверх
Старый 10.08.2018, 13:52   #3
baev77
pm
Аватар для baev77
Смотри форсунки, возможно одна-две не держат
baev77 вне форума
Вверх
Старый 10.08.2018, 16:37   #4
Shmel84
Входит в Лес
pm
Цитата:
Сообщение от baev77 Посмотреть сообщение
Какая взаимосвязь, можно поподробнее? Если бы не держали форсунки, то после долгой стоянки уходило давление в системе и она не заводилась. А так после долгой стоянки наоборот проблем с запуском нет. Но это моё мнение, дилетантское
Shmel84 вне форума
Вверх
Старый 13.08.2018, 10:14   #5
maxyz
pm
Аватар для maxyz
На мое сугубо дилетантское мнение, есть параметры состояния двигателя и топливовоздушной системы, которые затруднительно напрямую определить в процессе диагностики через диагностический разъем. Для полноты картины хорошо бы посмотреть давление топлива после остановки двигателя (подождать полчаса), герметичность впуска, противодавление катализатора и компрессию (в идеале на неостывшем двигателе). Иначе можно ещё долго что-то менять наугад.
maxyz вне форума
Вверх
Старый 13.08.2018, 11:49   #6
PaYAlnik
pm
Аватар для PaYAlnik
Цитата:
Сообщение от Shmel84 Посмотреть сообщение
Насколько я знаю, на штатной прошивке после включения зажигания ECM включает насос на полную мощность на несколько секунд, после чего переключает на 33%. Хоть холодный, хоть горячий пуск. Не знаю, достаточно ли это для заполнения полупустой системы.
PaYAlnik вне форума
Вверх
Ответ
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Текущее время: 10:54. Часовой пояс GMT +3.
18+
0.03683 сек. | MySQL: 13
