Вернуться   Forester Club - Клуб лучших друзей лучшего автомобиля! > Все о Subaru Forester > F.A.Q
Расширенный поиск
Важная информация
F.A.Q часто задаваемые вопросы...
Ответ
Опции темы
Старый 12.12.2017, 22:46   #1291
eurolite
pm
Аватар для eurolite
По умолчанию Re: АКПП - отдельная тема!
Цитата:
Сообщение от Моделист Посмотреть сообщение
Ну что за ерунда, по-вашему чем заднеприводней авто, тем меньше смысла дергать ручника? Зачем тогда у дрифтеров стоят гидроручники с огромными ручками?
Что-то не припомню дрифтеров на автомате...
eurolite вне форума
Вверх
Ответить с цитированием
Старый 02.01.2018, 21:24   #1292
Azazello
pm
Аватар для Azazello
Никто, случаем, не сталкивался? Трогаемся на D, машина уверенно разгоняется до 40-45 км/час, а потом... Наверное, это называют буксование. Короче, после 40-45 стрелка тахометра улетает в красную зону, а движение при этом замедляется. Переключение на 3 решает проблему, но стоит переключиться на D- все повторяется.
Azazello на форуме
Вверх
Старый 20.02.2018, 23:01   #1293
Моделист
pm
Аватар для Моделист
Господа. Замял я тут на SG9 2.5T поддон коробки. Масло откатало всего тыщ 5 км, стоит такой даунпайп что его надо снимать для снятия поддона. Короче гемор этот хочется отложить до лета хотя бы. Коробка работает нормально.
Как думаете, стоит туда лезть или все не так критично?
Следующее фото не мое, на нем видно что поддон у меня замят как раз на месте коробки с сеткой, в результате теоретичеси, это может уменьшить ее пропускную способность.
Моделист вне форума
Вверх
Старый 20.02.2018, 23:10   #1294
baev77
pm
Аватар для baev77
Там до сетки (фильтр) сантиметра 3-4, я катался с подобным замятием до замены атф без каких либо последствий
baev77 вне форума
Вверх
Спасибо baev77 за сообщение:
Моделист (20.02.2018)
Старый 24.02.2018, 12:13   #1295
SSSG
pm
У меня кореш ТРИ раза перебирал мотор (вкладыши), еще на тройке. Всего то прикатал поддон к маслоприемнику. Причем маслоприемник там силуминовый, но он не сломался. Насчет 4см - очень сильно сомневаюсь. Хорошо если пара сантиметров. Когда выкачиваешь жижу родным насосом автомата (через трубку радиатора), с пробки практически ничего не вытекает.
SSSG вне форума
Вверх
Старый 25.02.2018, 00:52   #1296
Моделист
pm
Аватар для Моделист
Блин вот и я делал сам полную замену масла со снятием поддона летом 2017г и не помню что бы там большой зазор был, хотя тогда внимания на это не обращал...
Моделист вне форума
Вверх
Старый 26.02.2018, 10:54   #1297
Glaz
pm
Коллеги, требуется заменить внешний фильтр АКПП (SG5, рестайл).
Вопрос - насколько велики будут потери масла (т.е. это будет только то, что в фильтре накопилось или оно будет течь при снятом фильтре ?).
Glaz вне форума
Вверх
Старый 26.02.2018, 12:48   #1298
z-men
pm
Аватар для z-men
Цитата:
Сообщение от Glaz Посмотреть сообщение
а почему ты не совместить с заменой масла?
z-men вне форума
Вверх
Старый 26.02.2018, 14:03   #1299
Dgek
pm
А вы уверены что у вас есть внешний фильтр? У меня такая же машина, 4 ступ автомат, рестайл, но внешнего нет. Есть внутренний, который джапан катс не выдает. Мастер сам подбирал, старый был забит аж пипец
Dgek вне форума
Вверх
Старый 26.02.2018, 15:58   #1300
Glaz
pm
Цитата:
Сообщение от z-men Посмотреть сообщение
Менял масло около года назад. Просто из-под прокладки фильтра начало слегка травиться масло (на горячей коробке не капает, только когда прогревается после ночных стоянок в текущие морозы)
Цитата:
Сообщение от Dgek Посмотреть сообщение
Очень уверен. Иначе не спрашивал бы. (Вот его оригинал парт-намбер кстати: 38325-AA032 )
Glaz вне форума
Вверх
Ответ
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Текущее время: 21:09. Часовой пояс GMT +3.
18+
0.07599 сек. | MySQL: 15
