Вернуться   Forester Club - Клуб лучших друзей лучшего автомобиля! > Все о Subaru Forester > Тюнинг
Расширенный поиск
Важная информация
Тюнинг куда же без него...
Ответ
Опции темы
Старый 04.05.2018, 11:21   #121
Моделист
pm
Аватар для Моделист
По умолчанию Re: Самый тихий глушитель?
Интересно было бы с кем нить встретиться и сравнить, например с Супер Р звук. А так это все субъективно. Я по отзывам читал что не громкий этот выхлоп (тихим, конечно, не назову) и когда покупал, альтернативы по цене не было, да и просто найти что-то приличное было трудно, а делать на заказ ещё дороже.
Но теперь трубу перед банкой нужно кардинально переделывать, люблю зимой на оффроуд скататься, цепляет вечно. Или вообще другую банку по форме трапеции как в стоке на заказ сделать что бы и не торчала так и потише.
Моделист вне форума
Вверх
Ответить с цитированием
Старый 11.10.2018, 12:05   #122
HI-Driver555
На опушке Леса
pm
Привет. Посоветуйте пож-та, есть Форестер sg атмо 2, выхлоп без катов и пламягасителей, банка реплика Апекси, остальное сток. Задача сделать звук тише раза в два, забавная хрень особенно громкий звук на 2600-2900, тысч до 4 тише потом только так же и громче, звук очень басистый, в планах неравнодлинный коллектор.
HI-Driver555 вне форума
Вверх
Старый 12.10.2018, 10:58   #123
Аleksei
На опушке Леса
pm
Аватар для Аleksei
Цитата:
Сообщение от HI-Driver555 Посмотреть сообщение
Установите пламягаситель и резонатор, и желательно поменять реплику на что-нибудь другое к примеру STI Genom или Фуджи.
Будет приятный звук и тишина в салоне
Аleksei вне форума
Вверх
Старый 14.10.2018, 19:18   #124
HI-Driver555
На опушке Леса
pm
Спасибо, пламягаситель один или два (двух же катов нет)? Резонатор вместо стока или к примеру перед банкой поставить? Не пойму многим не нравится эта реплика Апекси, у меня на ГЦ стояла два года все отлично звук шикарный.
Вверх
Старый 14.10.2018, 21:57   #125
Аleksei
На опушке Леса
pm
Аватар для Аleksei
Можно и одним обойтись(исходя из устройства вых системы).
Резонатор установите перед последней банкой.
Реплика на любителя, хотя и у реплики бывает достойное звучание.
Аleksei вне форума
Вверх
Старый 15.10.2018, 10:39   #126
grave
Углубился в Лес
pm
Аватар для grave
Сейчас катаю Legalis Super R, трасса штатная 63 без катов.
Реально тихий глушитель, в спокойном городском режиме практически не слышно, он оживает только под нагрузкой и выдает сочный басовитый рык.
Звук на на месте, значительно отличается от звука в движении, поэтому слушать надо в живую.
По трассе аналогично, в крейсерском режиме 90-110 звук отсутствует, только при обгоне слышно.
Из минусов только потеря клиренса.
grave вне форума
Вверх
Старый 15.10.2018, 21:59   #127
Аleksei
На опушке Леса
pm
Аватар для Аleksei
Цитата:
Сообщение от grave Посмотреть сообщение
Как по мне, так это одна из лучших банок с приятным басистым звуком.
Аleksei вне форума
Вверх
Старый 19.10.2018, 09:53   #128
HI-Driver555
На опушке Леса
pm
Спасибо за советы, пока посмотрю как будет вести китайская банка. Подскажите есть мнения что пламягаситель не нужен достаточно резонатора?, вот думаю.
Вверх
Старый 19.10.2018, 17:11   #129
Аleksei
На опушке Леса
pm
Аватар для Аleksei
Можно и без ПГ обойтись, но радость возможно будет не долгой, есть риск что может прогореть резонатор.
Лучше конечно поставить его чтоб все по уму было.
P.S. ПГ название говорит само за себя, думаю не стоит игнорить сей девайс если собираетесь эксплуатировать авто в городских условиях и хотите комфорта.
Аleksei вне форума
Вверх
Старый 19.10.2018, 18:14   #130
Becks
pm
Аватар для Becks
Был такой,зимой,утром при прогреве,весь двор просыпался.А так да,не сильно громкий.
В общем после смены нескольких банок,остановился на Геноме.Самый тихий из тех которые были.
Becks вне форума
Вверх
Ответ
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Текущее время: 12:19. Часовой пояс GMT +3.
Copyright ©2000 - 2019, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
18+
0.05417 сек. | MySQL: 15
