Forester Club - Клуб лучших друзей лучшего автомобиля!
Вернуться   Forester Club - Клуб лучших друзей лучшего автомобиля! > Все о Subaru Forester > F.A.Q
Расширенный поиск
F.A.Q часто задаваемые вопросы...
Ответ
Опции темы
Старый 13.12.2017, 22:33   #1
scorp66
На опушке Леса
pm
По умолчанию Замена штатного ГУ Forester SH9 на китайца с Android-ом – ожидаемые и неожиданные трудности.
Итак, вчера привезли долгожданную посылку с Али (Фото 1-2). До этого я теоретически подготовился ( как я думал), перелопатив кучу форумов. Но изучить всё досконально и всё предусмотреть просто нереально, на уоutube свою машину так и не смог найти ( именно по замене ГУ) .
Сегодня пошёл снимать с машины штатную магнитолу, чтобы понять свои дальнейшие действия ( нужна ли будет переходная рамка, как будут стыковаться разъёмы – нужны ли будут танцы с бубном или нет).
Рамку снял довольно-таки легко, вопреки моим ожиданиям, с помощью пластиковых визиток, без какого-либо инструмента, предварительно прогрев салон ( фото 3).
Отвернул крепление ГУ, отсоединил разъёмы. И тут меня ожидала первая предвиденная трудность. Разъём из машины ( на рисунке обведён красным, на 8 штырьков) надо будет как-то соединить с новым ГУ ( из нового ГУ выходит жгут с тюльпанами - фото 6). Пока не знаю как. Большой разъём, и антенный вроде бы подходят ( фото 4).
Принёс рамку и штатную магнитолу домой. Приятной неожиданностью стало то, что покупать новую рамку 2-din не нужно, по размерам всё подходит(фото 7).
Написал письмо продавцу с вопросом – как жить дальше( в переписке он меня клятвенно уверял, что проблем с подключением не будет, и я зря волнуюсь. Дело в том, что после оплаты заказа, ночью он прислал мне письмо с просьбой прислать фото моей штатной магнитолы и полные характеристики машины . А ещё через 2 часа на почту пришло ещё одно письмо с трек-номером посылки. Утром я увидел два этих письма и немного опешил. На всякий случай сделал фотки, написал все данные по машине, отправил китайту с вопросом, как же так, ты-редиска, отправил посылку не дождавшись моего ответа. На что получил ответное письмо с заверениями, что посылка была отправлена только после моего ответа, и мне абсолютно не о чем волноваться.
А пока ждал ответа ( который до сих пор так и не пришёл), решил перекинуть крепление со старой на новую.
Вот тут меня ждала самая неожиданная неожиданность, просто засада настоящая.
6 винтов с большим усилием всё-таки удалось открутить, а вот 2 ни в какую. Простой отвёрткой это было сделать просто не реально, в ход пошли сначала трещётка, а потом и вороток. В результате сорвал шлиц. Взял ножовку и сделал пропилы под прямую отвёртку. Нифига. Напильником с двух сторон головок винтов сделал плоские площадки, чтобы можно было ухватиться разводным ключом. Ключ срывается, но винты стоят как мёртвые (фото 5). Создалось впечатление, что изнутри стоят гайки. Решил проверить и попробовать открутить какую-нибудь стенку или крышку у магнитолы. Не получилось, опять же мешает это самое крепление.
Видимо придётся высверливать.
Если у кого-то были такие же проблемы, просьба поделиться советом по их преодолению.
Извините за много букв.
Миниатюры
FJIMG_20171212_203133-web.jpg   FJIMG_20171212_203145.jpg   FJIMG_20171213_125536.jpg
FJIMG_20171213_131404-web.jpg   FJIMG_20171213_203744-web.jpg   FJIMG_20171213_210955-web.jpg
scorp66 вне форума
Вверх
Ответить с цитированием
Старый 14.12.2017, 06:47   #2
Deniscvet
pm
Аватар для Deniscvet
По умолчанию Re: Замена штатного ГУ Forester SH9 на китайца с Android-ом – ожидаемые и неожиданные трудности.
Тюльпаны это выхода на усилитель и возможно на антенну, маленький разъем скорее всего управление с руля, если на новой магнитоле есть возможность управления с руля то нужен либо переходник либо распиновка и соединять в ручную, если нет то забить на него.
Deniscvet вне форума
Вверх
Старый 14.12.2017, 07:19   #3
scorp66
На опушке Леса
pm
Цитата:
Сообщение от Deniscvet Посмотреть сообщение
На антенну идёт отдельный разъём. Управление с руля в магнитоле есть, и терять эту возможность не хочется. Обозначения на тюльпанах есть, это и колонки, и AUX, и видеорегистратор и т.д.
Миниатюры
scorp66 вне форума
Вверх
Старый 14.12.2017, 13:28   #4
Евгений Я
pm
Хорошая тема, тоже присматриваюсь к такой голове. Пишите, как все разрешится. Предполагаю, нужен переходникдля ГУ. Я когда Parrot 9100 ставил, тоже переходник докупал. Думаю, если свозить оба ГУ в место где барыжат автозвуком и прибамбасами, там подберут. Стоить он правда будет не меньше тысячи, мне кажется
Евгений Я вне форума
Вверх
Старый 14.12.2017, 13:37   #5
m0p3e
pm
Мне с FlyAudio дилер положил переходники. За 15 минут сам подключил все, кроме камеры. С ней пришлось помучиться.
http://www.intro-online.ru/iso
m0p3e вне форума
Вверх
Старый 14.12.2017, 14:44   #6
ZnopSml67
Углубился в Лес
pm
Аватар для ZnopSml67
Родной мафон живой? Продавать не собирался?
ZnopSml67 вне форума
Вверх
Старый 14.12.2017, 16:49   #7
scorp66
На опушке Леса
pm
Сегодня благополучно высверлил один винт, а второй пошел уже сам, когда всё крепление сдвинул. Но перед этим всё-таки снял стенку, при этом пришлось немного отогнуть крепление. Выправил потом молотком. Похоже что винты и радиатор сделаны из одного сплава, за годы подружились и не хотели расставаться
Сегодня же сделал первое пробное включение. Подключал только основной разъём и антенну. Что соединяет 8-ми штырьковый разъём я так и не понял. Одни пишут, что это AUX, другие, что сабвуфер, третьи - кнопки на руле.
Кнопки я проверил, запрограммировал, всё фурычит. Причём кнопкам можно присвоить два действия - по короткому нажатию одно, по длинному - другое.
Музыку тоже проверил, басы идут нормально, даже показалось, что звук стал получше, чем на штатной. Но вот точно со 100% уверенностью сказать, работал ли саб, я не могу. Не было времени ковыряться.
AUX вообще не проверял, вот думаю, что туда воткнуть для теста.
Телефон по блютузу подключился без проблем. Тут же сделал контрольный звонок по хэндсфри. Обязательно надо подключить внешний микрофон. Меня слышали плохо.Ну это уже когда видеорегистратор придёт. Тогда и антенну GPS протяну. А без неё включил навигацию, но ничего не увидел.
Русский язык настроил сразу.
Вот вроде и всё. Теперь надо подумать, куда разъём ЮСБ вывести.
Скачать проги в Андроид, проверить музыку с карточки.
Цитата:
Сообщение от ZnopSml67 Посмотреть сообщение
Родной жив-здоров, в отличном состоянии. Я только сегодня узнал, что он MP3 воспроизводит. Случайно вычитал, когда с распиновкой занимался
Продавать буду, но чуть попозже. Когда с новой всё устаканится.
scorp66 вне форума
Вверх
Старый 16.12.2017, 11:50   #8
SUPERBEE
pm
Аватар для SUPERBEE
Есть родной. Что предложишь?)
SUPERBEE вне форума
Вверх
Старый 11.01.2018, 10:25   #9
scorp66
На опушке Леса
pm
Проблема с микрофоном так и осталась. Подключил внешний, но меня как было плохо слышно при телефонном звонке, так и осталось. Подносил микрофон вплотную ко рту - ничего не меняется. Такое ощущение, что он вообще не работает, а звук как шёл через внутренний, так и идёт.
Только вот тогда возникает вопрос, когда в магнитолу вставляется джек от внешнего микрофона, внутренний отключаться должен или нет?
И ещё один вопрос. Хотел пошаманить с настройками чувствительности микрофона в инженерном меню, как в смартфоне, но не знаю, как в него войти, какой код нужен? Списывался с продавцом, но он тоже не знает.Может кто сталкивался?
ГУ вот такое:
Seicane S32504F
PX RK3188 CPU QuadCore 1.6Ghz
scorp66 вне форума
Вверх
Старый 11.01.2018, 11:56   #10
pm
Аватар для Turbo3BEPb
Если подключается к устройству джек то по хорошему звук должен идти по нему, а штатные отключаться.
Попробуй четыре нуля, четыре единицы и тд. Обычно на Пионерах, Альпайнах такие пин коды по умолчанию, возможно китайцы так же сделали.
Отправлено с помощью Tapatalk
Turbo3BEPb вне форума
Вверх
Спасибо Turbo3BEPb за сообщение:
scorp66 (11.01.2018)
Ответ
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Текущее время: 03:37. Часовой пояс GMT +3.
Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2018, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
Сopyright © 2006-2018 Forester Club и авторы.
Друзья Московского Forester Club
Belarus Forester-clubУкраинский Субару Форестер КлубSubaru Forester клуб. Казахстан.
18+
0.06523 сек. | MySQL: 13
